Nejde přepnout uživatele - pouze odhlásit.
Zdravím všechny . Mám problém s přepnutím účtu , nejde přepnout jde maximálně odhlásit , ale to by se zrušila práce kterou tady mám rozdělanou . Neví někdo kde může být problém ? Já jsem Administrátor a pak tam jsou další účty s omezeným právem . Jak se ale na ně dostat aniž bych musel reinstalovat / odhlásit fakt nevím . Prostě tlačítko přepnout uživatele doslova zmizelo . Díky za každou radu .. Attomey
OS pochopitelně neuvádíš, třeba opak tohoto:
http://www.winhelponline.com/articles/128/1/How-to -disable-Fast-User-Switching-in-Windows-Vista.html
Omlouvám se . OS WIN 7 ULTIMATE 32BIT
Pořád nic . d7ca7a5083 . I když jsem to zakázal tak nic .. nějaké další rady ?
Nevidím tam, že bys něco měnil.
Jak sa prejavuje to "nejde prepnout uzivatela"? Mas nieco sede v ponuke start alebo kde je presne problem?
Skontroluj si aj v registroch ci tam nemas polozku hidefastuserswitching
http://www.askvg.com/how-to-disable-switch-user-op tion-in-windows-vista-and-7/
Skontroloval by som aj ovl.panely-uzivatelske konta ci tam neni nieco prenastavene
V registrech nic není . tak nevím kde může být problém přikládám screen a v uživatelských účtech opravdu nevím co by mohlo být přenastaveno . Ale rypal jsem do služeb tak možná tam něco , je nějaká služba co to má na starost ? ce53e3c91a
V registrech toho je az az :)
Samozrejme ze to ma aj sluzbu, Fast User Switching Compatibility a RPC musi bezat. Co ta vedie k tomu vypinat sluzby?
ved si si sam odpovedal :)
