Tak s tím tabletem jsem natom stejně,sice to vím ale jeto zdlouhaví
Do biosu se dostaneš?
Ani nevim co to je bios
Bohuzel
Nevim jak na tom neco delat,kdyz na monitoru nic nevidim.
Jen po restartu tam mam napsano spustit obvykle,nebo nouzovy rezim s prikazovym radkem nebo jeste se siti a at odkliknu cokoli tak je monitor cerny.
Takze jestli se dostanu do nejakyho biosu fakt nevim.
Vis aspon jak na tabletu udelat velkejma pismenama mezeru?
Mam v heslu na mejl velky pismena a mezeru velkejma,ale nevim jak na to,kdyz dam velky pismena tak totiz zas zmizi mezera.
Myslela sem pomlcku a ne mezeru
Sem na mrtvici
No tam se dostaneš rychlím mačkáním Delete při startu/restartu popř F1 ,F3 apod Na tablet se mě neptej mám ho necelej tejden
Kdyz se tam dostanu,tak co pak?
Pak zjistíš třeba že deska je Ok,jestli je vidět HDD ,spustit testy atd ,ale narovinu zavolal bych někoho kdo tomu krapek rozumí tohle sama nevyřešíš a bude zapotřebí hrabat se v PC....
Pak budes vediet ze PC funguje. Ked sa tam nedostanes tak PC nefunguje.
Aha tebe to ponuka nudzovy rezim takze PC funguje a rozhaseny je zrejme len Windows. Ak to je notebook tak mackaj Fn+klavesa na prepinanie monitora vtedy ked nic nevidis. A odpoj od PC vsetky ostatne kable do TV a inych zobrazovacich zariadeni. Ked nic nepomoze tak preinstaluj Windows.
,kdyz ho zapnu tak je monitor cerny,nenacte se ani nouzovy rezim. tak to asi nenabízí nic....
tak si vyber
Takze muzu to udelat tak,ze pc zapnu a az se nacte cerna obrazovka tak dam cd to se nejak chytne a pujde to preinstalovat?
Ja bych to nerada delala kdyz to nezabere,protoze mam wifi na tablet a pak by mi nesla a nemela bych uz moznost dostat se na net.
Jake wifi na tablet? Preco nemas wifi router? Tie prepojenia na TV uz boli odpojene ak nejake su?
Samozrejme ze instalacne CD Windows sa da strcit a nabehne ak zvolis spravne poradie bootovania, ale nejake wifi v tom PC ti urcite nepojde hned po instalacii. Ono je treba aj nainstalit potom ovladace, ak vobec budes nieco vidiet na monitore.
Zkousela sem tam dat to cd,ale obrazovka porad cerna.
Ja mam wifi router,ale spojenej s pc,tam sem ho nastavovala,kdyz ho odpojim,tak nebude fungovat a kdyz pc nejde nebudu ho moc nastavit.
Ked mas wifi router tak nepotrebujes PC vobec a wifi funguje.
Ked chces bootovat z CD tak musis aspon zmacknut klavesu pre bootmenu alebo nastavit si boot order v BIOSe. Snad tu instalaciu radsej niekomu zver. Ked nevidis vobec nic uz od zaciatku, tak je problem v HW.
