				Špatná grafická karta nebo Monitor?
mám takový problém, který jsem již vyřešil, pouze se ptám, čím to bylo způsobeno, popř. jak tomu do příště předejít ?
Z ničeho nic, po dvou dnech nepoužívání PC, se mi při zapínání ,,rozbil" obraz. Startovací obraz byl nějaký rozmazaný a při načítání Windowsu, jsem měl dva vertikální bílé pruhy vedle loga Windowsu. Vždy jsem se při zapínání dostal do fáze modré obrazovky, kde se vypsala, každé zapnutí chyba jiná a bylo napsáno, že po dokončení opravy chyb, bude počítač restartován. Samozřejmě se tak nedělo a snažil jsem se počítač zapnout přes nouzový stav, to se mi také povedlo. Jenže stále byla grafika špatná. Podíval jsem se do Device manageru, kde byl žlutý vykřičník u Monitoru, a tak jsem se jej snažil aktualizovat a následně restartovat PC. Jenže problém opět ten samý. Snažil jsem se obnovit systém do původně známé funkční konfigurace a opět ten samý problém. Zkusil jsem původní známou funkční konfiguraci znovu a momentálně mi to žádný problém nedělá, akorát už PC není tak svižní jako před touto chybou. Nevíte náhodou čím to bylo ?
Zkoušel jsem, asi naivně, udělat ,,print screen," jenže na něm ta chyba vidět nejde.
PC:
Windows 8 Pro - 32bit
Grafika: ATI Radeon hd 4800
Monitor: BenQ E2200HD (6 let starý)
RAM: 4 GB
Procesor: AMD Athlon 4 jádrový, 2.60 GHz
Celkově PC staré 8 let.
Předem díky za všechny odpovědi.
