staci vyndat toner a parkrat s nim zatrast a dalsich 20-50 stranek je to v pohode. Nicmene pak ho stejne budes muset vymenit
Super rada v tu pravou chvíli, díky
Dělám to taky tak. V okamžiku, kdy začne tisk blbnout vyndám toner a protřepu. Druhý den koupím náhradní a postavím vedle tiskárny.
ano pánové, dělám to přesně tak i já.
Pouze, že jsem to udělal již 2x v posledních dnech...
Měl jsem na mysli všeobecný dotaz.
Jedná se o starší HPLJ1300 (10let) s ovladačem PCL5. Nemá žádný ukazatel, aspoň ne hardwarový.
Možná pomůže novější ovladač pro indikaci?
ne, tohle je nejpřesnější způsob. Pokud má nějaká tiskárna indikaci od výrobce, je to obvykle udělané tak, aby vás to nutilo koupit náplň mnohem dříve, než je skutečně potřeba.
Zejména inkoustovky jsou tím pověstné.
Většina "indikací v ovladači" vychází z toho, že si počítá, kolik (občas i jakých) stránek jsi vytisknul a kdy je teda čas po tobě chtít další nákup spotřebního vybbavení
LJ1300 nemám, ale je to dost podobný model jako LJ1150, myslím že to bude podobné i v tomhle. Tam si můžeš akorát sledovat počet vytištěných stránek s aktuálním tonerem, ale musíš vědět, jaký byl stav počítadla při poslední výměně toneru.
Odvážiš presnou váhou prázdnu a plnú kazetu. Rozdiel je obsah toneru v kazete.
Vyndat a jít si do skladu pro nový. To ovšem všude nejde.
