Zapojení internetu zásuvka
prosím o pomoc. Je možné, že síťový kabel není propojen s modemem od zásuvky s netem a přesto jede internet?
Jde mi o následující - nevím jak byl interenet zapojen - zde můj první dotaz - jak vlastně funguje zapojení internetu?
A druhý dotaz?
Můj pes si pohrál s kabely a nevím co kam patří. V místnosti mám modem , kde je zapojen síťový kabel, ten vede na druhou stranu bytu k zásuvce (technik jej ale nenatahoval :) a tento kabel je přerušený (ale nevypadá jako ukouslý - spíš rozřízlý, proto pochybuju, že vůbec byla přes něj zásuvka s modemem spojena, i když logicky by měla - pokud ano, jak jej spravím :( ?.
Druhá věc je, že telefonní kabel je v pořádku, ten je natažený přes celý byt až ven z bytu a jdou z něj dráty oranžový + bílý a modrý + bílý - ty byly vytažené. JAk je prosím zapojit?
Kde může být problém? Na o2 lince mi moc nepomohli, chtěli mi poslat technika za 1200,-, ale to si myslím, že s vaší pomocí, to snad zvládnu sama, i když jsem úúúúplný laik a tak prosím sestavujte odpovědi, ať je pochopím
Moc moc děkuji všem ochotným a trpělivým :)
M.
Opravovat nemá cenu, určitě je lepší za pár korun koupit nový. Pokud máte ADSL.
verze psa?
modem-router má nějaký typ, bývá na štítku zespodu.
adsl má obvykle malou kostku (rj-11) jako vstupní linku, a potom běžné síťové konektory pro domácí zařízení.
to ještě nemusí být přerušený.
to se nedivím. kabel nahradit za nerozkousaný a dál to neřešit.
ověříš výpisem v cmd.exe:
Zdravim, trochu se sem vetřu. Potřeboval bych 2 rady.
Potřebuju sehnat kabel, co vede ze zásuvky internetu (ta klasická krabička ve zdi, kde je ještě TV) do modemu. Na obou koncích je šroubovací konektor.
Další věc - dá se koupit nějaký wifi adapter, ktery zapojím do PC do USB a budu připojen přes wifi? Abych nemusel mít kabel.
Díky
Typ modemu?
Ano, usb wifi adapter stoji cca 250kc
Modem nějaký scientific atlanta.
Ještě mě napadla jedna věc, jestli je teda možná.
Mám wifi router wr741nd - dala by se odpojit anténa a zapojit místo ní nějakej kabel a anténu dat na druhej konec do jiné místnosti? Tenhle kabel http://aukro.cz/novy-prodluzovaci-kabel-9m-wifi-rs ma-m-f-rg-174-i4027026131.html?
Dobrý den, nechci zakládat nové vlákno a proto promiňte že se sem vetřu.
Koupili jsme domek, internet zde již byl zaveden, ale potřebovala bych poradit. Ona telefonní krabička (dá-li se to tak nazvat) visí na drátkách ze zdi.Potřebovala bych zjistit kdo se zabývá opravami, protože i když bych novou krabičku koupila, rozhodně bych to nezapojila. Navíc je to této krabičky napojen venkovní zvonek (neptejte se mě jak to udělali).
Potřebuji prostě zjistit kdo dělá nové rozvody do domu. Kabel je ze sloupu veden k baráku a z nějaké venkovní krabičky opět veden kabel do domu, kde je to všechno jak jsem psala nějak propojené.
Absolutně netuším koho na to povolat. Internet máme od O2 a ti s tím dle jejich vyjádření nic nemají. Nebyli ani ochotní mi říct, koho mám zavolat. Internet sice jede, ale jelikož chceme zateplovat, potřebuji všechny ty kabely nějak pořešit.
Předem děkuji za jakoukoliv radu a omlouvám se, že zde takto otravuji.
S pozdravem a přáním hezkého dne Simča
