Fyzická paměť a procesor
mám problém s velkým zatížením fyzické paměti mého počítače. Mám 4GB volné paměti, Windows 7 a procesor Intel core i3.
Při renderování videa programem Windows movie maker (verze 2012) přijde v 67 procentech
prudký obrat v zatížení paměti. Volná paměť se sníží z 1,8 GB na 158 MB. Následně renderování přestane pracovat. Podezřelé je i prudké snížení využití procesoru - z původního průměrného zatížení 92 procent na 2 procenta. Předchozí videa jsem vyrenderoval bez problémů - potíže jsou až v tomto.
Osobně si myslím, že to způsobuje buď paměť anebo procesor. Programem to každopádně asi nebude.
(Bohužel nejsem schopný vložit obrázek problému)
tak v první řadě se snad koukneš, co tu paměť sežralo ne?
A pokud máš tak málo volné RAM, tak už nejspíše swapuješ, a pak je celkem logické, co klesne vytížení CPU, protože počítač téměř neustále čeká až se mu vybaví data ze swapu.
Paměť mi sežral právě ten Windows movie maker. Mimochodem dá se nějak řešit ten swap?
Swap je prostor na HDD, ktery se pouziva kdyz dojde pamet. Podle me ale bude problem ve spatnem kodeku nebo v necem takovem a ani vic pameti by nepomohlo.
Něco jsem určitě nepochopil. Jenom nevím, co.
Pokud je problém jenom v jediném videu, tak to tady asi nevyřešíš. Třeba je vadné.
4GB volné fyzické paměti celkem v počítači
1,8GB volné fyzické paměti když jede renderování videa (před pádem)
Obávám se, že problémy ve videu nejsou. Snížení volné paměti se objevuje i ve hrách - zhruba před týdnem mi jely na 30fps, dnes jen na 10fps a to i když si snížím grafiku hry na minimum. Možná že by mohlo pomoct obnovení systému.
Alebo odinstalenie antivirov, virov, a podobnych nezmyslov.
A kolik máš celkem fyzické paměti k dispozici?
Pamat sa neda "zatizit" (resp. jedine kladivom). Pamat sa obsadzuje datami, na to ta pamat v pocitaci je.
Ked nejaky program obsadi vela pamatea neuvolnuje ju, tak je na vine ten program, bud je blbo naprogramovany, alebo ma na vstupe nejake zavadne data (plus je blbo naprogramovany, co u MS srotu sa da predpokladat). Alebo su zavadne data na vstupe a blbo naprogramovany je kodek ktory tie data dekoduje.
