Ovladače grafické karty
Dobrý den. Psal jsem na zákaznickou podporu AMD a oni mi odpověděli co mám udělat. Bohužel, ale nerozumím všemu, tak bych něco potřeboval vysvětlit. Email od AMD: "Please uninstall your current driver manually: use the third-party clean like DriverSweeper cleans the remaining files. (Or you can follow the guide to delete them)
Then download the driver installation package for Windows 7 64-bit from our website and install the Visual C++ 2010, 2012 (Note: install the 64-bit version) and .NET Framework 4.5 manually.
Download the latest Catalyst Control Center from the following page:
download
At last install the CCC as usual.
You can refer to the following knowledge base articles for uninstall and reinstall instructions.
GPU-57: How-To Uninstall AMD Catalyst™ Drivers From A Windows® Based System
GPU-33: How-To Install AMD Catalyst™ Drivers For A Windows® Based System"
Co je myšleno tím driver installation package? C++ 2010, 2012, to mám nainstalovat obě verze? A ještě mám otázku jaký je rozdíl mezi Catalyst Control Center a Catalyst Software Suite.
toto:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.as px?id=30679 (to stejné existuje ve verzích 2008 a 2010)
dotnet4.5 by měl být ve Windows update.
CCC je SW co se spouští při startu PC, CSS je kompletní balík CCC+drivery+přídavný SW
Jinak osobně nechápu, co se tady řeší, protože všechny tyto komponenty (až na dotnet4.5) jsou součástí CSS.
Mas pouzit DriverSweeper na vycistenie starych suborov ovladaca a rucne nainstalit Visual C runtime 2010 a 2012 a Net framework 4.5. Vsetky 3 veci su na www.microsoft.com
Potom si stiahnes software suite z www.amd.com
Software suite je balik ovladacov a aplikacii, control center je ta aplikacia s ikonkou vpravo dole. Logicky ten balik aplikacii obsahuje aj control center.
Děkuju za rady a ještě otázka. Našel jsem i C++ 2013 není lepší nainstalovat to, když je to nejaktuálnější?
Ne. Instalovat mas to, co pouziva ta aplikacia. Neni to stejna vec.
