zamrzanie PC
od urcitej doby mi pri niektorych hrach a programoch (napr. WoW, Goolge Earth) zamrza pocitac a vobec s s tym neviem rady...vyskusal som takmer vsetko a stale bez uspechov :(
Zkus trochu upresnit co bylo to "takmer vsetko".
A co jsi vyzkousel ?
Tohle jsi určitě nezkusil:
47751
to mas pravdu :)
pokusim sa to teda napravit...skusil som sformatovat disk, preinstalovat windows, drivery, dokonca som pocitac aj povysaval...
mam windows XP, FX5200 grafiku,, 1,2ghz procak a 768 MB RAM
jeste jak pises, ze "od urcite doby", tak by me zajimalo od jake doby, nemenil jsi v te dobe neco v PC ?
v BIOSu PC projel jsi test pameti ? (Dneska ma hodne PC nastaveno "Quick", takze to neprojizdi vsechny testy, vyzkousej.)
Co teploty, v pořádku?
Otestuj počítač vším co jde - paměti Memtestem, stabilitu programem Prime95, disk utilitou od výrobce, grafiku 3DMarkem, atd...
diky moc...idem teraz von, ked sa vratim, potagam tie programy a skontrolujem to
ale teploty su v poriadku...to som uz testoval
su to asi 2-3 mesiace...no a zvlastne je na tom prave to, ze som si neni vedomy nejakej zmeny, ktoru som na PC urobil...mozno som vtedy prenastavil nejaku drobnost v BIOSe, nic ine sa mi nezda pravdepodobne...urcite som nerobil ziadne HW zmeny...
tak se prvni podivej na ten BIOS, zkus pameti Memtestem, preinstaluj drivery od grafiky a zkus ten 3DMark.
Aha, takže připouštíš, že ses hrabal v biosu? (přiznání je polehčující okolnost)
Pak tedy zační tím, že dáš v biosu load defaults.
Mozno ti odchadza zdroj a pri zatazi nema CPU dostatocne napatie(prud) a zamrzne...mozno
Nebo se Mars dostane do nepříznivé konstelace s Jupiterem... možná
dik za cennu radu, ale s hardwarom slnecnej sustavy asi nepohnem
Promiň, ale napsat:
a čekat vyčerpávající odpověď?? Jak píše host - jaký dotaz, taková odpověď...
pozri sa vyssie a nizsie...uz sa snazim ten problem trosku rozviest
ked som hento pisal, vobec som netusil, ako to tu chodi a akymi programami by som mohol PC otestovat...preto ta strucnost
naloadoval som defaults v biose...nepomohlo...
stiahol som 3DMark, ale ked dam spustit test, tak mi chvilku nacitava nejaky RETURN TO OMIXRON ci co a potom zostane len cierna obrazovka
podla memtestu je vsetko OK
