Prenosný 3.5" HDD počítač nenačíta, ale zobrazí medzi portami
Dobrý deň, mám problém, nikdy v živote som sa s ničím takým nestretol aby nenačítalo dáta na USB/prenosnom HDD. Na všetkých PC, do ktorých som ho zapol ide len tu na mojom nejde. Vopchám USB do portu a nič, akurát vo výpise zariadení sa mi ukáže že je niečo pripojené no aby načítalo dáta tak to nie nerobí proste nič. Viete niekto ako nato? Vopred Vám ďakujem za pomoc.
jiná flashka v tom portu funguje?
ne: je problém s napájením usb portu. v zadních portech to funguje?
jo: buď je vadný záznam v registrech, smazat pomocí nirsoft usbdeview.
nebo je problém s přechodovým odporem konektoru či délkou kabelu.
Áno všetko funguje flashka,mobil foťák proste všetko okrem toho jedného DISKU ako čudujem sa tomu fakt nikdy som nič také nezažil, aj by som ho dal sformátovať, alebo niečo také ale je takmer plný a 2T nemám kde napratať. Skúsim tie registre kuknúť, ďakujem zatiaľ
http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
Takze je to 2TB a teda asi to ma GPT a ne MBR, a teda jaky mas WIndows a je naplno updatovany?
A co teda sa ukaze ze je tam pripojene? Ak sa v spravci zariadeni neukaze ze to je mass storage (disk), tak mas naprd USB port alebo kabel, pouzi USB porty vzadu na bedni, predne maju cisky kabel v kejse
Normálne v spravcovi napíše WD Samsung 2T čo je aj ten disk takže to nechápem, teraz nemám disk doma takže nemôžem skúsiť tie registre, ale hneď to skúsim ako príde domov. Usb port kábel všetko vporiadku pretože funguje na iné zariadenia(presne ten istý) a je jedno do ktorého to dám aj tak to nejde
