Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Formátování Flash 32GB
Pěkný den všem , mám flash 32 GB a nejde naformátovat na NTFS , pouze FAT 32 takže nemůžu nakopírovat větší soubory než 2GB . Mám sice jinou flash která je formátována NTFS ale kdyby šla a tato , bylo by to fajn . Díky za případnou radu .
Když to chceš formátovat nástrojem operačního systému, který neuvádíš, tak takhle: http://www.n3b.cz…
karel 08.03.2014 15:29
Omlovám se , nějak jsem pozapoměl . Formátuju ve Windiws 7
Aron 08.03.2014 16:04
Aron
Pokaždé stejný výsledek [0rCOY.jpg]
Aron 08.03.2014 16:11
Aron
Ta flash je pravdepodobne vadna (//edit: alebo mas nejake skvele antiprogramy antiviry a spol). Ale…
MM.. 08.03.2014 16:33
Můžeš zkusit: http://www.authorsoft.com/usb-disk-storage-format- tool.html
Hanyse.k 08.03.2014 15:29
Hanyse.k
Spusti správcu zariadení: devmgmt.msc, medzi diskovými jednotkami si nájdi svoju flash-ku a klikni n…
pme 08.03.2014 16:24
pme
To ma jaky vyznam?
MM.. 08.03.2014 16:35
Lebo Windows v predvolenom nastavení poskytuje možnosť formátovania USB flash disku iba FAT alebo FA…
pme 08.03.2014 16:39
pme
Aha, ok :) On tam ale NTFS v zozname mal, ale mu to nedokoncilo, ale aj tak dobre vediet :)
MM.. 08.03.2014 17:18
po přepnutí té volby se v nabídce formátování objeví i ntfs. smysl to nedává, proto to tak je.
lední brtník 08.03.2014 16:40
aha, když v té nabídce ntfs má, ale formátování se nespustí, pustil bych na flashku kontrolu disku.… poslední
lední brtník 08.03.2014 17:39
Ta flash je pravdepodobne vadna (//edit: alebo mas nejake skvele antiprogramy antiviry a spol). Ale skus si otvorit prikazovy riadok cez pravy klik ako spravca a
diskpart
>list disk
>select disk spravne cislo
>clean
>exit
potom mozes trebars aj restart win,
a potom skus v spravci diskov vytvorit oddiel ak sa da a formatovat.
Spusti správcu zariadení: devmgmt.msc, medzi diskovými jednotkami si nájdi svoju flash-ku a klikni na vlastnosti.
Nastav ju takto:
[17663-snap1-png ]
Lebo Windows v predvolenom nastavení poskytuje možnosť formátovania USB flash disku iba FAT alebo FAT32, ale nie NTFS...
