Sluchátka
Dobrý den, dnes jsem zakoupil nové reproduktory značky Genius. Připojil jsem je k PC do zadní zdířky a vše šlo v pohodě. Mám cca 2,5 roku starý stolní PC značky HP s nějakou funkcí Beats Audio. Mám konektor jack na reproduktory/sluchátka kromě zadního konektoru i vepředu na PC. Tak jsem zkusil připojit sluchátka do předního konektoru a reproduktory nechal zapojené v zadním, myslíc, že budou hrát sluchátka, popřípadě v Ovládacích panelech dočasně vypnu reproduktory. Opak se stal pravdou, nehrála sluchátka, ani reproduktory. Pak jsem zkoušel jen reproduktory, poté jen sluchátka a nehraje nic. Ani jiná sluchátka. Komponenty jsou funkční, na mém notebooku jdou normálně. Takže je asi nějaký problém v nastavení PC, možná v tom zapeklitém Beats Audiu. Dokážete mi pomoct? Existuje nějaký jednoduchý program, kde bych v nastavení mohl jednoduše přepínat, zda budou hrát sluchátka v předním konektoru nebo reproduktory v zadním?
Připojoval jsem sluchátka i ke konektoru přímo v reproduktorech, ale to mi hrály repráky i sluchátka. Navíc vzhledem k tomu, že je konektor na subwooferu, který je dole na zemi, je značně nepraktické vést sluchátka až od reproduktorů, tak to chci vyřešit ryze přes konektory v PC. Ale třeba to nejde.
P. S. Ještě bych se chtěl zeptat, viděl jsem kamarády s notebookem, kdy jich bylo asi pět se sluchátky a všichni poslouchali hudbu z notebooku. Jak to udělali? Existuje nějaká rozdvojka na jack konektor? Nebo museli mít bezdrátová?
Díky za rady Petr
Takze teraz mas pripojene len reproduktory a nehraju? V ovl.panely-zvuky-sekcia prehravanie mas nastavene co presne? V ovladaci zvukovky u nastavenia konektorov je co presne nastavene kde je speaker out?
Mohol si samozrejme aj nieco odpalit, alebo ten predny konektor sa ulomil kontakt a neustale skratuje nejaky detect signal, apod.
Jake presne su to reproduktory a co presne si spojil s cim presne?
Tak už jsem v Poradci při potížích opravil, že hrají reproduktory ze zadní zdířky. Problém podle Poradce byl, že nebyly nastaveny jako výchozí zvukové zařízení. Ale když chci připojit sluchátka, co mám dělat? Když je připojím k subwooferu, hrají repráky i sluchátka. Když k přední zdířce, nehraje nic. A k zadní nermám moc dobrý přístup, abych vždy vyhodil repráky a nahodil sluchátka.
Kam ide zvuk sa nastavuje v ovl.panely-zvuky na karte prehravanie.
Ked nenapises znacku a model tych repro tak ti nemozem napisat co kam strkas blbo. Keby tam bol konektor na sluchatka tak to repro automaticky odpoji
http://www.alza.cz/genius-sw-2-1-360-cerne-d297726 .htm?kampan=adw1_dsa-alza&gclid=CLatmomog70CFafnwg odWpoAbA
tyhle reproduktory jsem koupil
konektor pre sluchatka ma model 350, ne 360. Takze nechapem kam strkas nejake sluchatka. To k tomu nebol navod?
Strc ich do PC a nastav si spravne ovl.panely-zvuky kartu prehravanie
Do subwooferu. Potom hrajou repráky i sluchátka.
Aha, zkusím to. A k čemu je tedy v PC to Beats Audio?
To nema konektor pre sluchatka. Ani v subwooferi ani nikde. Pytam sa kam to strkas tak sa pytam ze do jakej diery a co je na nejk nakreslene alebo v manuali. Proste ich tam nestrkaj. Do zastrcky ich tiez nestrkas :)
Neviem k comu je beats audio, kam ide zvuk sa nastavuje v ovl.panely-zvuky
ok a na tohle je nějaká odpově´D? "P. S. Ještě bych se chtěl zeptat, viděl jsem kamarády s notebookem, kdy jich bylo asi pět se sluchátky a všichni poslouchali hudbu z notebooku. Jak to udělali? Existuje nějaká rozdvojka na jack konektor? Nebo museli mít bezdrátová?"
Existuje rozdvojka na jacky. Ale viac sluchatok naraz moze pretazit zvukovku. Ak zapojis repro+sluchatka tak je to OK, repro ten vystup nezatazuje.
děkuji moc, už funguje i to přes Ovládací panely, sluchátka i reproduktory, moc jsi mi pomohl. Opravdu děkuju moc
ked sa tam potrebujes dostat rychlo tak pravy klik na ikonku repraciak vpravo dole - prehravacie zariadenia. Na viste to tak je verim ze aj na W7
ano mám W7 a jde to :) díky :)
