Klikněte na "Odstranit potíže" -> Připojení k Internetu, samo se to zachvilku zase spustí. Takhle ně…
Eessencia 08.03.2014 22:08
Eessencia
http://imgbank.cz/images/2014/03/08/Schranka01KZFP a.jpg když mám zapojený kabel internet nejede, př…
ahojdaa 08.03.2014 22:20
ahojdaa
tento pc je nastaven na ruční připojování k htc portable hotspot vážně? když mám zapojený kabel in…
lední brtník 08.03.2014 23:01
já to teda vysvětlím :). Odešel mi pc co jsem měl dote´d, na něm jsem měl internet píchlej kabelem a…
ahojdaa 08.03.2014 23:51
ahojdaa
do win+r nedávej ipconfig ale cmd nebo cmd.exe .. fungovat by mělo obojí. otevře se ti příkazový řád…
rychlik91 09.03.2014 02:27
rychlik91
tak tady to je ten ipconfig. Co dál? Microsoft Windows [Version 6.2.9200] (c) 2012 Microsoft Corpor…
ahojdaa 09.03.2014 09:44
ahojdaa
wifi jede tak 2 min, pak to napíše "omezeno" může být chcíplý napájecí adaptér huaaweiii tento pc…
lední brtník 09.03.2014 09:39
no právě na mobilu (wifi) mi jede celkem dobře, vypadne jen občas/skoro vůbec.
ahojdaa 09.03.2014 09:46
ahojdaa
Wireless LAN adapter Wi-Fi: Description . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR9485WB-EG Wireles… poslední
lední brtník 09.03.2014 10:03
vážně?
výpis "ipconfig -all" je tajný? jak se povede najednou roz... wifi i drátové připojení?
sítě: vaswifi - veřejná síť
doma?
jak je to vlastně zapojené - o routeru jsi někdy slyšel?
já to teda vysvětlím :). Odešel mi pc co jsem měl dote´d, na něm jsem měl internet píchlej kabelem a fungoval. Internet máme od O2, přez modem a router máme huawei HG622u (ano, vím že to je šmejd.). No odešel teda PC, tak mi kamarád půjčil notebook. Ten teď mám. Když do něj zapojím kabel, tak to nejde (trojuhelníček) a wifi jede tak 2 min, pak to napíše "omezeno" a musím to vypnout a zapnout. Není to probém notebooku, teď jsem si udělal hotspot z mobilního internetu a ten nevypadává.
tento pc je nastaven na ruční připojování k htc portable hotspot- to už tam bylo, mám to nějak změnit ?
výpis "ipconfig -all" je tajný? není, jen když dám windows+r pak ipconfig -all tak to jen problikne a nic neudělá.
Doma - máme modem - router - kabel/wifi (kabel pro stolní pc, wifi pro ntb)
otevře se ti příkazový řádek, do kterého následně zadáš příkaz: ipconfig/all
kabel: největší pravděpodobností je v notebooku nastavená statická IP adresa takže by mělo stačit jí přepnout na dynamickou (získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky)
popřípadě zkusit jiný port v routeru..
wifi: ty huaweie jsou krámy hrozný ale použít se to dá..
pokud ti padá wifi, možná by stačilo přehodit v routeru kanál nebo změnit zabezpečení..
hotspot pokud možno vymaž ze známých wifi sítí a tu VasWifi si nastav jako domácí..
pokud máš antivir, může ti to blokovat (nejčastěji norton internet security)
(c) 2012 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Users\xx>ipconfig/all
Windows IP Configuration
   Host Name . . . . . . . . . . . . : ntb-vas2
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Připojení k mís. síti:
   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : TAP-Win32 Adapter V9
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-FF-4F-66-48-E8
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Ethernet adapter Síťové připojení Bluetooth:
   Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
   Physical Address. . . . . . . . . : 24-0A-64-C5-3E-EC
Wireless LAN adapter Připojení k místní síti* 11:
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 16-0A-64-C5-3E-ED
   Description . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR9485WB-EG Wireless Net
work Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 24-0A-64-C5-3E-ED
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::9c44:a9be:ba6b:664%13(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.252(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : 9. března 2014 9:36:54
   Lease Expires . . . . . . . . . . : 9. března 2014 10:36:53
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 321129060
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1A-09-97-D2-BC-EE-7B-07-8D-95
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Síť Ethernet:
   Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
   Physical Address. . . . . . . . . : BC-EE-7B-07-8D-95
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter isatap.{2C2DC101-E2BB-40E7-AFA7-F5BBCC0A35FD}:
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
   Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:6abd:10c5:1602:3f57:fe03(Pref
erred)
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::10c5:1602:3f57:fe03%18(Preferred)
   Default Gateway . . . . . . . . . : ::
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
C:\Users\
spíš by se měl připojovat k wifi routeru, pokud máš dostatečný signál.
pokud je signál přes více zdí, pomůže vytáhnout kabel z pochybného huaaaweiii až k sobě do pokoje, tam zapojit druhé ap nebo lan stranu druhého routeru. s ním získáš další síťové zasuvky a nezarušené nevypadávající wifi.
veřejná síť má omezení, změnit na pracovní síť, nebo samoadmini nastavují domácí skupinu + domácí síť.
všechny příkazy, které nemají po vykonání zavřít okno, musíš spustit v cmd.exe
Description . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter
podle toho ti to jede, je to asi připojeno k "hotspotu". adsl krámy mají gateway: 10.0.0.138
když ti to tak vyhovuje, tak to neřeš.
jestli ne, zamysli se nad stářím a kvalitou napájecího adaptéru. případně nad přivedením druhého "ap" k sobě. wifi nebylo původně určeno pro přenos signálu přes zdi.
