Otevři bočnici a poslechni si co "hučí". Pokud si nebudeš jistý, tak zatlačením na střed ventilátorů ho zastavíš, a postupně zjistíš zdroj "hučení".
To mě taky napadlo ale mám PC v záruce a je tam nějaká podmínka že nesmí otevírat ten kryt :(
Zatížení PC je CPU:4% RAM:9%
Tak to reklamujte.
Myslíš že kvůli hučení se má PC reklamovat .
A nevíte co to může být když zátěž je skoro 0 ale pořád hučí a hučí .?
Cokoli, co se točí. Od libovolného větráku po HDD. Takhle na dálku se to odhaduje dost blbě. Odnesl bych jim to na reklamaci, i kdyby se nějakým záhadným způsobem přišlo na to, co to je, jak to chceš opravit, když do bedny nepolezeš?
Zrejme vadny vetrak, ale ktery, to bez rozdelani nezjistime.
Zezadu mám 2 větráky a řekl bych že je to spodní větrák .
http://stolni-pocitace.heureka.cz/hp-elite-7500-mt -c5x90ea/ mám uplněně stejný pc jen výkonější .
A ten větrák je docelazanesený prachem , může to být tím ?
1. HP pocitace neplombuje
2. Ventilator zastavite paratkem, ci spejli
Ok rozdelam PC a vyčistím to :)
Rozebrat to můžeš, vyčištění ti ale IMHO nepomůže. Jestli je větrák "vyklechtaný", musíš jej vyměnit.
PC mým cca 3 měsíce , je to málý větrák od grafické karty .
Za tři měsíce se pecko nezasere. Ten větrák hučí zřejmě z principu - některé grafiky prostě řvou.
Ale mě nikdy takhle neřval , skoušel sem ho vysát od prachu a taky to nepomohlo . Ale to není hučení ale je to porště jak kdyby tam o něco drhnul.
Možno sa tam priplietol nejaký kábel od zdroja..?
a kdyz ho přidržím tak nejde nic slyšet s ostatních dvou větráků které jsou 2x větší než ten co hučí
to není kabelem , je to asi 7cm kolečko a v tom lopatky a je to hodně zanesený prochem ale vysavačem se tam nedostanu . Nevíte čím to vyčistit je to až vzadu a hlavice s vysavače se tam nedostane :)
- http://www.alza.cz/clean-it-stlaceny-vzduch-400ml- d240917.htm
- Ve ktere casti se ventilator nachazi? (mozna by pomohla docasna dezaktivace, kdyby neslo o dopad na celkove teploty)
A proč chcete použít ten improvizovaný Van de Graaffův generátor? Vyfoukat a doufat, že ten pidiventilátor neodešel.
Jestli jsem správně pochopil, tak hučí ventilátor na grafice ? Takže koupit stlačený vzduch a pořádně to vyfoukat. Pokud nepomůže a píšeš, že máš PC v záruce a ventilátor před tím takto nehučel, tak odnést na reklamaci.
Ted sem sem to pořádně omrknul , vyfoukal , pučil jsem si od kamaráda ten stlačený vzduch ale pořád nic .
Svítil jsem do toho baterkou a přijde mi jak kdyby tam byl nějaký dratek přes který ty lopatky drhnou.
vypni krám a demontuj větrák.
