Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nenabene OS
Potrebuju poradit, mel sem problem s pc sekal se uz i v biosu. V servisu resetovali desku a pry mam poskozeny zavadec a chce to reinstall systemu mi sdelili. Nechtel senm platit zbytecne za zalohovani, tak bych chtel poradit jak mam postupovat sam. Zkusil sem pripojit druhy disk ale ten haze hned bsod. Myslite ze bude stacit vlozit dvd s winama a dat opravit system? Na tom poskozenym disku je win 7 64b a na tom starym sou jeste xp jiny nemam.diky za radu
Takže v PC je Win 7.. OD kterého je poškozený disk a ty chceš WIN opravit těma XPčkama?
KUB1C3Q 09.03.2014 20:28
KUB1C3Q
Asi sem to napsal blbe, chtel sem jenom nabootovat starej disk s xp abych si moch zalohovat data z t…
rambic 09.03.2014 20:32
rambic
na zachranu dat použi Live Linux, na taketo zasahy je to ako stvorene ... :puff:
Joseph 09.03.2014 20:48
Joseph
Ok kdyz se nespravi ten zavadec z toho dvd, tak to zkusim.
rambic 09.03.2014 20:49
rambic
Tak kdyz nabootuju dvd s win 7, tak to nacita soubory a pak to zamrzne pri logu tech ctyr oken, po n…
rambic 10.03.2014 20:50
rambic
HW neni vporadku. Vymenit servis.
MM.. 10.03.2014 20:54
A je neco co muzu vyzkouset sam?
rambic 10.03.2014 20:56
rambic
Skus odpojit HDD a spustit instalacku tych Win. Dojde to dalej (k vyberu disku) alebo to zas zamrzne…
MM.. 10.03.2014 20:55
Pri odpojenem disku to prejde prez starting windows, nabehne akorat modre pozadi pri instalaci a v t…
rambic 10.03.2014 21:02
rambic
A skus RAM vytiahnut nechat tam len jeden modul, potom skusit druhy. Do BIOSu vlez a load defaults a…
MM.. 10.03.2014 20:57
Tak ramky sem po jedny vyzkousel ve vsech slotech, pri odpojenem disku ale nedostal sem se dal nez k…
rambic 10.03.2014 21:16
rambic
Ten PC je uplne vadny bud doska alebo CPU blbo zalozeny alebo zdroj. Jaky tam je zdroj? Mas moznost…
MM.. 10.03.2014 21:18
Zdroj je chieftec 750W, pocitac bezel nekolik mesicu bez problemu. Jiny tak silny zdroj nemam bohuze…
rambic 10.03.2014 21:26
rambic
1333 je spravne. Napatie je tiez zrejme spravne. proste tam daj load defaults a save&exit, nic viac.…
MM.. 10.03.2014 21:29
Pc mam z druhe ruky, obcas se zasekl ale vzdy system nabehl. Ted po stehovani uz nenabehne. Deska je…
rambic 10.03.2014 21:41
rambic
Skontrolovat chladic CPU ci dobre sedi, ci neni nasikmo (urvaty jeden roh apod) pripadne uvolnit a z…
MM.. 10.03.2014 21:45
Ked to je po stahovani - skusal si uz aj inu 230V zastrcku? (idealne uplne na inom okruhu - v inej m…
MM.. 10.03.2014 21:46
Vsechny zastrcky sem zkontroloval, chladic cpu sedi, jednou sem vymenoval pastu ale potom vse slapal…
rambic 10.03.2014 21:57
rambic
Zdroj na test staci nejaky slusny 400W. Grafiku mozes odpojit na test ak mas nejaku zravu, a ak ma C…
MM.. 10.03.2014 21:30
A skontrolovat vsetky kable od zdroja do dosky, hlavne dodatocne napajanie do dosky ze je kompletne…
MM.. 10.03.2014 21:20
Posledni vec co me napadla je ze mi nedavno upadl jeden z pasivnich chladicu na gpu, ale nedari se m…
rambic 10.03.2014 22:29
rambic
Co presne myslis tym pasivnim chladcom na GPU? Tam nie su ziadne pasivne chladice, zvycajne je to ce…
MM.. 11.03.2014 00:17
grafiku mam tuhle: http://www.alza.cz/asus-engtx480-g-2di-1536md5-d52 6740.htm a dokupoval sem chlad…
rambic 11.03.2014 06:52
rambic
Neviem ktory to je "horni", ani na co konkretne si ho nalepil. Na pamatiach chladic byt nemusi. Ked…
MM.. 11.03.2014 10:14
Nic se nedotyka ani neskratuje, donesu znova pc do servisu at otestujou ty komponenty co sem chtel a…
rambic 11.03.2014 10:32
rambic
Tak novinka ze servisu: vyloucili disk, ramky,grafiku i zdroj. Rekli ze jediny co nemuzou otestovat…
rambic 13.03.2014 10:40
rambic
Treba skusit novu dosku a uvidis. Nechapem jaky problem mas s jakou zalohou disku. Proste to zapoji…
MM.. 13.03.2014 14:01
takze s touto deskou by nememl byt problem, nebo mi muzete doporucit nejakou jinou do 2500kc? gigab…
rambotnik 14.03.2014 07:12
rambotnik
nebo tuhle: http://www.alza.cz/asrock-z77-extreme4-d472824.htm… poslední
rambotnik 14.03.2014 08:04
rambotnik
Tak kdyz nabootuju dvd s win 7, tak to nacita soubory a pak to zamrzne pri logu tech ctyr oken, po nabootovani ubuntu se zas objevi fialova obrazovka a zamrzne to v cerny obrazovce kde vlevo nahore je bily kurzor. Poradi nekdo co s tim v servisu rekli ze hw je v poradku.
Ten PC je uplne vadny bud doska alebo CPU blbo zalozeny alebo zdroj. Jaky tam je zdroj? Mas moznost skusit na test nejaky iny zdroj? (si pozicat z ineho PC).
P.S: Potom skusaj bootovat instalacku Win, bez pripojeneho HDD, musi dojst az po vyber disku. A do BIOSu load defaulst a save&exit.
Zdroj je chieftec 750W, pocitac bezel nekolik mesicu bez problemu. Jiny tak silny zdroj nemam bohuzel, problem asi s ramkami jsou to 1600mhz a deska podporuje max 1333mhz a v biusu ta hodnota 1333 je zlutym pismem, stejne tak napeti 1,6V je taky zlute. Pomohlo by treba zmenit napeti?
Neviem ktory to je "horni", ani na co konkretne si ho nalepil. Na pamatiach chladic byt nemusi. Ked si tam ale nejaky nalepil tak ze tam nieco skratuje tak to moze robit aj problemy. Test je jednoduchy skusit inu grafiku na test. Idealne nejaku malo zravu, tym sa odlahci aj zdroj.
P.S. taketo veci ma robit slusny servis ptz maju komponenty na testy, kludne odpoj HDD uplne a odnes im to tam ze to ani nenabootuje instalacku, nech sa ti neseru do HDD ale opravuju HW. Alebo si pozicaj nejaku starsiu PCIe grafiku od kohokolvek, mozno ma niekto znamy nejaku staru v sufliku
Tak novinka ze servisu: vyloucili disk, ramky,grafiku i zdroj. Rekli ze jediny co nemuzou otestovat je procesor ale ten by prej vyloucil vzhledem k priznakum, takze mam vadnou desku nejspis. Nefunguje ani tlacitko reset to byl jeden z duvodu proc prej deska. Takze co myslite mam investovat do desky? Podle tech problemu by to odpovidalo ne? A další věc bude problém se zálohou dat na disku i s novou deskou?
