Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Kaspersky - problem s odinstalovanim
Zdravym,
Vcera som si nainstaloval tento antivir ale mi nevyhovoval, tak som ho isiel odinstalovat... Lenze pri odinstalaci nastal problem leno ked uz malo dojst k zaveru a malo napisat ze program bol uspesne odinstalovany, tak neustale to stalo najednom mieste ako by odinstalacia zamrzla... Nechal som to tak minimalne pol hodinu ci to nahodou nebude pokracovat , ale bohuzial nepodarilo sa... Neuspesne boli aj dalsie 3 pokusi.
Pokusal som sa to odstranit manualne vymazanim instalacnych suborov s program files ale bohuzial nepodarilo sa mi odstranit uplne vsetky.
Nevedel by mi prosim niekto pomoct ako sa toho zbavyt?? ...Dakujem
1. nauč se po slovensky. I mně jako Čechovi, to je hrubě nepříjemné, takové prznění jazyka. 2. http:…
touchwood 10.03.2014 06:59
ale bohuzial nepodarilo sa mi odstranit uplne vsetky. zůstaly ti běžet nějaké služby, proto to nejd…
lední brtník 10.03.2014 07:02
bohužel antiviry mají i kernelmode filter drivery, a ty normálně vidět nejdou.
touchwood 10.03.2014 08:06
nakoniec som si poradil aj sam, ale aj tak vdaka :-D poslední
Tarzan89 10.03.2014 17:43
Tarzan89
zůstaly ti běžet nějaké služby, proto to nejde.
1. u antivirů je nejlepší killnout všechny jeho služby (pokud je hloupý a nechá se), potom ho bez problému odinstaluješ.
2. všechny av mívají od výrobce nějaké remove utility - stáhnout, rozbalit, použít.
(3. nebo jde v nouzovém režimu zakázat start jeho služeb, pak pustit uninstall)
smazání adresáře v program files nestačí - další procesy mohou být v common files a drivery/filtry v system32\drivers.
