				Jde uživatelům v síti omezit rychlost?
					Zdravím,
bydlím ve studentském bytě v Portugalsku. Máme tu modem (typ modemu viz obrázek 1). Ostatní obyvatelé bytu občas nechají zapnuté neomezené seedování torrentů, nebo stahování několika filmů najednou buď z torrentů, nebo odjinud, odejdou třeba pryč a já pak kvůli tomu nemůžu koukat na streamy fotbalů, případně se mi třeba Seznam.cz načítá cca minutu a půl. Když to vypnou, je vše OK.
Je nějaká možnost, jak jim v té síti omezit datový tok, aby laicky řečeno veškerou rychlost nežrali oni?
Díky
(mimochodem, všichni jsme připojeni k tomu modemu přes wi-fi)
Obrázek spodku modemu není můj, ale vypadá to úplně stejně:
http://images03.olx.pt/ui/28/16/57/Modem-wpa-drg-a 223g-Almada_444780957_2.jpg
http://obrazki.elektroda.pl/6517064000_1313443581. jpg
je to prosté:
1. router má QoS/Shaper - pak jej nastavíš a jsi spokojen
2. router QoS/shaper nemá - pak mohou nastat dvě eventuality:
2a. splubydlícím rozbiješ držku a donutíš je nevyžírat uplink
2b. pořídíš router s podporou QoS/Shapingu, nastavíš jej ke své spokojenosti a znemožníš připojení k původnímu routeru
nulovou variantu, tedy že to necháš jak je, nepočítám mezi řešení
Značku "čalamáda" tvého routeru neznám, asi to bude nějaký místní podarek.
Podařilo se mi dostat do admin rozhraní modemu. Tu funkci to asi nemá, ale nešlo by tam třeba provést to, že kdybych se šel dívat na nějaký stream a nefungovalo by to, tak bych tomu PC, u kterého vidím, že používá uTorrent, odepřel dočasně přístup?
přidávám několik screenu z toho admin prostředí:
https://drive.google.com/folderview?id=0BzgsKTcCgH YPNTlhbDlhTGN2MHM&usp=sharing
Díky
jistě, taky jim můžeš PC vyhodit z okna..
Když je ten pokoj zamčenej a běží na něm torrenty, tak to udělám těžko. Ale já netuším, jak ten přístup vždycky dočasně odepřít. Nevím, kde to tam mám nastavit, proto jsem posílal ty screeny.
a je takový problém za cca 1500Kč koupit normální router s QoS?
QoS umí omezit nejen rychlost, ale i počet spojení? To je přece to, co umrtví sebelepší konektivitu do netu (tedy torrenty).
ano. Obecně ale i prostý shaping ti jednoduše "nedovolí" vytvořit další spojení, protože se naplní "kyblík" a nově tvořené spojení je vyčasováno (timeout).
To určitě je. Za necelé 3 měsíce se stěhuju zase do ČR.
Nechce se mi to pořizovat na tak krátkou dobu. Další věc je, že často to funguje. Není to tak, že bych nikdy nic na netu nemohl dělat.
11g wifi? připoj se na ten krám kabelem, třeba na tebe nějaká data zbudou.
a ještě přepni wifi na 11b mód, se budou torrentisti divit.
pokud není kabel možný, nezkoušej to, moc by sis fotbalu neužil.
pak by mohlo být v "advanced filtering" blokování nenažrané mac adresy, ale chce to včas zrušit, nebo ti to budou dělat taky.
Díky za odpověď, ale zatím tomu moc nerozumím.
Ten kabel možný není.
Blokování nenažrané mac adresy? No to jsem měl asi na mysli. Když vidím tu IP, tak ji prostě dočasně bloknout.
Dělat mi to stejné určitě nebudou. Nikdo nemá ani ponětí, jak se do administrace toho modemu dostat.
Ještě mě napadá taková věc. Našel jsem tam možnost:
Block access to Internet services from within the LAN.
Když tam vyberu název toho PC, co chci bloknout, blokne ho to, i když je to PC připojeno přes wi-fi?
Wireless MAC Address Filtering používám když mě soused nasere :D
Tak toto som nepochopil. Ziadneho suseda si predsa do svojej siete nepustim, tak preco ho mam filtrovat cez MAC. Ktore mimochodom precura aj zrucne decko.
A jak tu MAC adresu zjistím, když se k cizímu PC nedostanu?
V tom admin rozhraní vidím jen IP adresy
Tak jsem někde našel, že po zadání arp -a do příkazového řádku mají vyjet všechny MAC adresy počítačů v síti, ale vyjely mi jen některé. Podle admin. prostředí modemu je k němu připojeno více PC.
V tom routri u DHCP vidis urcite vsetky leases aj s MAC adresami. Skus si tam prezriet viac obrazoviek, a necum len na tu statistiku
nebo jak píše kolega: router ukazuje výpis dhcp klientů (měly by tam být ip a mac) - tam není, pokud má ip nastavenou staticky.
a pak výpis wifi klientů, tam bude vidět určitě.
Výpis wifi klientů nevím, ukazuje to Network Map, kde se lze podívat, co všechno je do té sítě připojeno, ale je tam je IP, název PC apd., ale MAC ne. Je to na screenu ve fotogalerii, co jsem tady přidával.
když to tento router nevypisuje a dhcp není použito, nefunguje žádný ipscanner ani ten arp?
![[http://pc.poradna.net/file/view/17725-ping-arp-png ]](/file/view/17725-ping-arp-png)
Ještě něco jsem tam našel:
Položka se jmenuje Port Forwarding
Je u toho napsáno: Expose services on the LAN to external Internet users.
Pod tím je vypsáno velmi mnoho položek, ale také např.:
192.168.1.134 Any uTorrent (TCP) - TCP Any -> 43441 Active
192.168.1.134 Any uTorrent (UDP) - UDP Any -> 43441 Active
U těchto položek jde kliknout na remove. Když na to kliknu, co se pak stane?
Jakože přeložit remove dokážu, ale nevím, co tím způsobím.
Díky
Na port forwarding nesahaj
Uz si nasiel sekciu DHCP?
Na obrazku Access Control tam predsa pridaj local host nejake meno to je fuk, local addres jeho IP, Protocols daj All, Status netusim a Action block, ne?
Tohle jsem tam viděl, ale nevím, jestli to funguje...
mimochodem, můžu si tam vybrat, jestli blokovat všechny protokoly, nebo jen některé...pro mě jsou to jen písmenka, která mi nic neříkají, ale nevyužívá ten uTorrent třeba nějaký protokol, který bych bloknul, ale prohlížení stránek by fungovalo?
Dokonce tam je i možnost nadefinovat vlastní protokol, který chci bloknout, ale chce to nějaké port number.
musis blokovat vsetko ptz torrent vie byt aj pasivny ak sa nemylim
A ked nieco nevies tak si das do google slova torrent protocol port
