Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chybová hláška - Pomoc
Zdravím Vás,
Mám takový problém, vždy když zapnu svůj PC a najedu na webové stránky (nemusejí to být ani stránky), tak se mi PC začne zatěžovat a najednou mi zhasne monitor ( s černá obrazovka ), a pak zase obraz naběhne a napíše to chybovou hlášku " Ovladač zobrazení přestal odpovídat a byl obnoven : Ovladač zobrazení AMD driver přestal odpovídat a byl úspěšně obnoven. " Dělá to vždy jen zapnutí PC. Jinak když pak PC běží třeba 24hodin tak se už nic nestane. Hraju normálně hry na full a nic se neděje. Jinak pak to ještě hodí hlášku "Program msgeoh.exe přestal pracovat. Ukončit program nebo Vyhledat řešení online " . Tak nevím, jestli tento problém s tím nějak souvisí?? Můj názor je, že by mohlo být něco s grafickou kartou, jelikož když jsem si koupil hru Thief 4tak mi to vždy ve druhé misi spadne a s černá obrazovka a musím ctrl+alt+del . A když jsem to zkoušel několikrát, tak mi dokonce zhasl monitor. A musel jsem restart PC. Ale je mi divné, že to dělá jen u této hry. Třeba Crysis 3 mi šel v pohodě a to si myslím, že je ta grafika víc zatěžována. Budu rád za každé info. Nebo jak zjistit, že je grafika v pohodě?
P.s. Nové ovladače jsem zkoušel. Zkoušel jsem i staré nejprve odinstalovat a stejně nic.
PC:Mainboard: ASUS Rampage II Extreme , CPU: Intel Core i7-990X @ 3.46GHz, RAM: OCZ Gold 12GB (6x2GB) DDR3 1333, GPU: GIGABYTE HD7970 Ultra Durable 3GB, PWRS: OCZ ZX Series 1250W , OS: Win7 64bit,COOLER: Noctua NH-D14, CASE: AeroCool Xpredator Evil Black , HDD: Crucial m4 - 128GB, 2x WD Caviar Black EX - 500GB
Dej si tu hlášku vyhledat tady nahoře vyhledávačem. Google má taky k hlášce dost poznámek.
IQ37 10.03.2014 18:39
Ten zdroj zvlada aspon 30A na jednej 12V vetve? Co to je presne za model? Do grafiky mas vsetky doda…
MM.. 10.03.2014 18:42
Inac mozes to mat aj zavirene alebo nejaku posahanu verziu flash playera apod, skus ciste Win + spra…
MM.. 10.03.2014 18:44
Jaj, toho je na mě až moc a nejsem až tak dobre IŤák proto píši sem. Čisté win jsem už dělal a jak j…
Hovnous 10.03.2014 20:29
Hovnous
Tak to je jednoduche, nainstaluj Windows nanovo, ovladace k zakl.doske a grafike, a potom tam uz nik…
MM.. 10.03.2014 20:50
Toto je jen obecná hláška o problémech. Podrobný popis chyb včetně pravděpodobného pachatele najdeš…
Zdenál 10.03.2014 19:34
Zdenál
Koukal jsem na to a nic nového jsem nepřišel akorát mi to tam psalo, že to hlásí display. TAk nevím…
Hovnous 10.03.2014 20:30
Hovnous
Kdybys dal na moji radu nahoře, tak bys už věděl, že hledáš jehlu ve stohu slámy.
IQ37 11.03.2014 13:34
Kdybys sem přesně opsal tu hlášku, nebo ji ofotil, mohli bychom se pohnout dál. Na rozdíl od Tebe Ti… poslední
Zdenál 11.03.2014 19:07
Zdenál
Inac mozes to mat aj zavirene alebo nejaku posahanu verziu flash playera apod, skus ciste Win + spravne ovladace (najprv chipset, potom grafika).
(mozes skusit na test v BIOSe vypnut Cstates, to znizi narazove zatazenie zdroja kvoli uspavaniu CPU, vypnutim Cstates vypnes uspavanie CPU. To len na test ci sa nieco zmeni)
Jaj, toho je na mě až moc a nejsem až tak dobre IŤák proto píši sem. Čisté win jsem už dělal a jak jsem psal, tak to bylo asi měsíc dobré ale pak jak jsem tam něco instaloval atd, tak to najednou začalo dělat znovu. A tady je ten zdroj. http://www.czc.cz/ocz-zx-series-1250w/92829/produk t?q-category-id=3qosi9trokgjsau5dgu3mu9ko4&q-c-1-p roducer=s4u80nnd10qe4t9d4ss72blln82&q-c-0-f_202741 3=r800-9000. A v tom Biosu se bojim cokoliv delat. Tak že to prosím po mě nežádej protože tam už opravdu nevím...
Kdybys sem přesně opsal tu hlášku, nebo ji ofotil, mohli bychom se pohnout dál. Na rozdíl od Tebe Ti totiž na monitor nevidíme.
Mimochodem - program "msgeoh.exe" Google vůbec nezná (akorát v dalším dotazu od Tebe na jiném fóru). Tady jsi nám navíc od toho jiného fóra zatajil, že jsi zkoušel čistou instalaci - bylo to OK a začalo to zlobit až po instalaci her - takže HW je pravděpodobně v pořádku a dodrbe to tedy nějakej SW. A jakej? Jen Ty víš, co všechno instaluješ (nějaký crack?)...
A přemejšlej - jak by mohl monitor něco hlásit do počítače?
