tv signal z anteny
Mam v zasuvce tohle
www.alza.cz/hama-antenni-rozbocovac-d110106.htm?ka mpan=adw1_dsa-alza&gclid=CN6RipCuiL0CFSMYwwodS0sAt A
Z jednoho konce mi jde 10m koax do televize,kde hraje vse jak ma.Z druheho dalsi kabel,ktery ma kolem 20m do dalsi mistnosti,kde je dalsi rozdvojka,z ni do jedne tv 1m kabelem a do druhe 10 m kabelem.Problem tkvi v tom,ze do ostatnich tv mi jde slaby signal,jelikoz nechytim zadne ct programy ani slovaky(ano,chytam i slovaky pres digital,jelikoz mame na panelaku zesilovac.)Jedna telka je 82cm lcd s dig. tunerem,druha klasicka 50tka,kde je pouzit set-top box.Nemate pls nejaknu radu,jak ho zesilit?Treba koupi jinych rozdvojek,ci lepsiho kabeku?Predem dik za jakekoliv rady.
Edit:Pomuze? hama-antenni-rozbocovac-d109807.htm
V prvom rade je zaujimave jaky kabel mas tych 20m a 10m, konkretne utlm. Ak su to nejake tenke sracky tak ich mozes rovno vyhodit a kupit si nejaky slusny 7mm hruby koaxial s utlmom 17dB alebo aj menej na 100m na 500MHz, typicky su slusne kable s udanym utlmom na metre, t.j. prirobit si tam koncovky sam.
Dalsia rozdvojka tiez zoslabuje signal o dalsich 3,5dB
Druha moznost je nechat tam kabelaz tak jak mas, a namiesto tej prvej rozdvojky dat aktivny antenny zosilovac, idealne s nastavitelnym zosilenim pre ten druhy vyvod (a nastavis tam nejakych 10dB zosilenie)
Mozes aj to z toho EDIT, aj ked neviem preco sa zameriavas na vyrobky HAMA, mal som od nich 4veci a vsetky som do tyzdna vyhodil :)
Nemam hama,to je nejaky sunt,co jsem vyhrabal ze skrine.Uvedl jsem to jako priklad.Hm ano kabel by se zdal asi jako nejlepsi reseni,ale ten 20m uz v byte byl a menit ho uz nemuzu,mam ho za linkou v kuchyni a za skrini v loznici,s kternu nepohnu.Tudiz pripada v uvahu ten zesilovac.Ten Hama by stacil?Anebo je neco lepsiho kolem 500kc.A jeste kdyz sundam druhou rozdvojku a 20m kabel hodim do 82cm tv,tak je signal lepsi,tudiz bude asi vhodna lepsi rozdvojka,ne?Nebo zesik bude stacit?
Rozdvojky maju typicky 3,5dB, lepsie byt nemozu ptz 3dB je 1/2 vykonu signalu, co je logicke ak signal rozdeluje na 2 stejne polovice tak musi mat utlm minimalne 3dB :) Ak mas nejaku sunku s vacsim utlmom tak existuju rozdvojky s 3,5dB utlmom, je to na nich napisane.
Ked nechces menit kabel, tak potom pouzit akykolvek zosilovac. Mozes aj ten 12dB, vpodstate potrebujes kvoli tej druhej rozdvojke aspon 3,5dB a kabel tiez aspon 3,5dB, t.j. aspon 7dB zosilenie, ked tam bude viac nevadi TV si signal stlmi.
Ok,tak to obednam a uvidim,dik za pomoc.
Radši objednej.
Jn,na obed se nechystam,asi se zacnu cervenat.
Este som zabudol napisat: zosilovac sa zapojuje pred kabel, t.j. ku zdroju signalu, a ne za 20m kabel, tam by bol k hovnu.
To vim,ale stejne diky za info.
