Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Poškodené fotky
Zdravim
Keď som dával do PC fotky z foťáku cez čitačku kariet, tak som až neskor zistil, že su poškodene. Prvadepodobne je chyba v čitačke kariet, lebo keď ich dávam cez kábel tak je to v poriadku. No ale chcel by som sa spýtať ći by sa to nedalo nejako napraviť, lebo miniatura fotky je neposkodena.
http://uloz.to/xXepVPQT/nova-polozka-winrar-zip-ar chiv-zip
Neslo mi to sem uploadnut tak som to dal na uloz.to
Ďakujem
Ne, kde nic není, ani Smrt nebere. To nejste schopen si zkontrolovat soubory při, doufejme, kopírová…
ms 10.03.2014 18:18
ms
Jak presne je co presne poskodene, jak sa to poskodenie prejavuje? Mas teda tie fotky este aj na kar…
MM.. 10.03.2014 18:20
Stalo sa to asi pred pol rokom, takže z tej karty to už vybrať nepôjde. Potreboval som rychlo dať fo…
Skaj 10.03.2014 18:56
Skaj
Miniatura ti je naprd, ta je ulozena niekde extra v rozliseni tak 50x50. Su vsetky fotky poskodene…
MM.. 10.03.2014 20:18
Ostatné sa prejavujú tak, že niekedy je ta farba takmer na celej fotke a niekde menej. Na niektorých…
Skaj 10.03.2014 20:29
Skaj
Ten jpg v tom zipe je useknuty presne na 5.000MB a neni korektne zakonceny EOI markerom, takze ti to…
MM.. 10.03.2014 20:26
Všetky to tak majú, ale to preto, že tie fotky som musel dostať z fotaku recovery programom, lebo ka…
Skaj 10.03.2014 20:37
Skaj
To recovery bolo urobene naprd. Recoveroval si to z coho? Poskodene bolo co? Jedine riesenie je urob…
MM.. 10.03.2014 20:48
Nepochopil si ma. Bola poškodená karta, zalohu som nemal ako urobiť. A teraz recovery z karty nepôjd…
Skaj 10.03.2014 20:57
Skaj
Pisal si ze si tie fotky videl cele, tak si ich snad uz mal na PC, ne? Alebo pracujes rovno s kartou…
MM.. 10.03.2014 21:05
T.j. v skratke: na disku nemas tie fotky kompletne, ale odrezane, t.j. tie zvysne data na disku nema…
MM.. 10.03.2014 21:47
Zle som to vysvetlil :D Ale aj teraz ked chcem dať fotky z fotaku do PC tak mi karta robí to isté, a…
Skaj 11.03.2014 06:24
Skaj
stale plati to iste. Nekopiruje ti to cele fotky. Problem moze byt v suborovom systeme na tej karte,…
MM.. 11.03.2014 10:10
Ked spravim nejake fotky tak velkosť tých poškodených je rovnaka ako nepoškodených. Takže s istotou…
Skaj 11.03.2014 15:56
Skaj
Tak daj niekam priklad suborov poskodenej a neposkodenej, a aj ze jak presne si k tym suborom prisie…
MM.. 11.03.2014 16:11
Ta ktoru si sem vlozil predtym evidentne je useknuta, ale ked pises ze teraz vies ten isty subor zis…
MM.. 11.03.2014 16:13
V PC nemám žiadne poškodené fotky, samozrejme okrem tých, o krotých je táto otázka. Tak som nafotil…
Skaj 11.03.2014 18:52
Skaj
To prave chcem zistit porovnanim toho suboru skopirovaneho cez tu "pokazenu citacku", kedze si pisal…
MM.. 11.03.2014 18:58
Áno, cez kabel ide všetko bez problémov. povodne data uz neziskas Čiže už nie je žiadna šanca a mô…
Skaj 11.03.2014 21:00
Skaj
Neodpovedas na otazky
MM.. 11.03.2014 21:17
Ta fotka ktoru si dal na ulozto je definitivne useknuta, neobsahuje EOI marker, a podla compression…
MM.. 11.03.2014 21:47
Tá fotka je v JPEG a nie v RAWe. Neviem odkial si nabral tých 6,9MB. Fotil som to na najvyššie kvali…
Skaj 12.03.2014 16:21
Skaj
Pamatujete si vůbec, co jste psal?! Všetky to tak majú, ale to preto, že tie fotky som musel dostať…
ms 12.03.2014 17:02
ms
jpeg analyzer ukazal compression ratio 6:1 (zrejme na zaklade huffman tabuliek alebo tych dat ktore…
MM.. 12.03.2014 17:04
Urob si zas podobnu fotku na najvyssej kvalite a uvidis kolko ma velkost. P.S. on jpeg sa velmi blb…
MM.. 12.03.2014 17:06
No ok, takže to asi nepojde :( Ale aj tak vám všetkým velmi pekne ďakujem a hlavne tebe MM.., :D Sku… poslední
Skaj 12.03.2014 18:22
Skaj
Ne, kde nic není, ani Smrt nebere. To nejste schopen si zkontrolovat soubory při, doufejme, kopírování z karty na HDD v počítači skrze tajnou čtečku karet? A je otázka, v jakém stavu je ten uwarezený redmondský os.
Stalo sa to asi pred pol rokom, takže z tej karty to už vybrať nepôjde. Potreboval som rychlo dať fotky z fotaku do PC. Ponáhľal som sa, tak som ich prekopiroval, vypol Pc a ani som ich neskontroloval. A prejavuje sa to tak ako to vidíš na fotke. Myslel som, že ked je miniatúra v poriadku, tak by sa to nejako dalo opraviť, ale podľa prvej odpovede to asi teda nepôjde :(
Su vsetky fotky poskodene stejne alebo kolko je ich poskodenych a jak sa spravaju ostatne? Nemozu byt vsetky poskodene stejne, to by potom neboli poskodene ale nejaky systematicky problem (blbo udaj o rozliseni apod) a teda by to bolo opravitelne. Takze skusal si aj dalsie fotky? Tie robia co?
Skusal si ich otvorit napr. v irfan view?
P.S. to jpg v zipe to je presna kopia toho suboru s fotkou tak jak to mas na disku? Alebo si s tym uz nieco robil?
Ostatné sa prejavujú tak, že niekedy je ta farba takmer na celej fotke a niekde menej. Na niektorých to nie je vôbec, ale pri drvivej väčšine bohužiaľ áno. Je to presná kópia, nic som s tým nerobil. Skúšal som cca 20 prehliadacov fotiek, avšak bez úspechu. Tie fotky su pre mňa dosť dôležité.
Všetky to tak majú, ale to preto, že tie fotky som musel dostať z fotaku recovery programom, lebo karta bola poškodená. Ale prvý krát keď som si ich pozeral v Pc tak fungovali, ale zrazu mi sekol Zoner a nešli fotky vôbec. Tak som ich musel dostať s recovery inak to nešlo
Jedine riesenie je urobit recovery inym programom, ktory vie najst subory este cele. Ak bol vadny disk uplne, tak nemozes nic recoevrovat ale pre take pripady mas mat zalohy na minimalne 2 dalsich HDD.
Pisal si ze si tie fotky videl cele, tak si ich snad uz mal na PC, ne? Alebo pracujes rovno s kartou? (to je velmi blby napad)
Ked si mal poskodenu kartu, tak su logicky poskodene aj fotky, ptz ten recovery program kvoli poskodeniu nenasiel data ktore tam maju nasledovat v tej fotke dalej.
Trochu si odporujes najprv si pisal ze si rychlo potreboval skopirovat data, potom ze zoner bol ok ale az po case sa cosi poskodilo, a nakoniec napises ze vlastne karta bola poskodena a ze si recoveroval. Tak si to mal napisat na zaciatku, recoverovat sa da len to co na karte este je. Ked je poskodeny suborovy system a recovery program je tupy alebo to proste viac obnovit nejde, tak to viac neobnovi, len to co vidis.
stale plati to iste. Nekopiruje ti to cele fotky. Problem moze byt v suborovom systeme na tej karte, alebo v samotnej karte.
Nevieme co robis jak presne "cez USB kabel" ale porovnaj si predsa tie subory skopirovane cez citacku a "cez USB", musi to byt uplne na chlp stejny subor.
V PC nemám žiadne poškodené fotky, samozrejme okrem tých, o krotých je táto otázka. Tak som nafotil nové a chcel dat do PC cez kartu, ale potom som zistil, že mám pokazenú čitačku kariet, takže ich možem da´t len cez kábel a vtedy su v poriadku. Ale aj tak ja potrebujem tie fotky o ktorých píšem. Kúpim novú kartu a je po probleme,a le to mi moje fotky nevrati. Takže riešme tu iba tie. Je nejaka šanca, že by sa dali opraviť ?
To prave chcem zistit porovnanim toho suboru skopirovaneho cez tu "pokazenu citacku", kedze si pisal ze subory su stejne velke a cez citacku je chybny a cez kabel stejny subor chybny neni? Alebo ta citacka uz nefunguje vobec ci co?
Ten subor co si sem dal je evidentne useknuty alebo ma od urciteho miesta uplne ine data, povodne data uz neziskas.
Nejdříve domněnka, že je vadná čtečka a po nevím kolikátém příspěvku se zase vytasíte s vadnou kartou!! Uvědomujete si vůbec, že podáváte rozporuplné informace? A když se vás někdo ptá, pak neodpovídáte. Tohle nemá cenu...
P.S. on jpeg sa velmi blbo analyzuje ptz obrazove data su nasypane bez headra (vsetky ostatne chunky maju header s dlzkou, len obrazove data ne). Ale jpeg analyzery tvrdia ze predcasne dosiel stream, takze nepredpokladam chybne data ale useknute. A ono pri chybnych datach by to zobrazovalo dalej tie chybne, a ne nic.
