Možná to ani nebude hoax: http://www.google.com/search?client=opera&rls=cs&q= mojopac&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
Pavel
Čekal jsem že se tu strhne lavina a vono ňyc
Tak jsem ten SW vyzkoušel. Na mým docela svižným noťasu se spouští trošku dýl, ale jde to. Chová se to jako "čerstvá a osekaná" verze WinXP. Bez problémů funguje i s XP Home, domluvit se s tím dá.
Zatím jsem neinstaloval aplikace ani to nijak zvlášť neproháněl, jen jsem to vyzkoušel. Přijde mi to docela zajímavý.
Vyzkoušejte a uvidíte.
Pavel
Jen tak ze zájmu jsem ho vyzkoušel v Reatogo (live verze WinXP) a odmítne se spustit s tím, že nejde o WinXP. To jen tak pro info.
Pavel
Nedalo by se prosim jednou vetou shrnout, k cemu je to dobre? :) Z nadpisu jsem pochopil, ze se jedna o to, ze si muzu nainstalovat WinXP na USB klicenku a z ni bootovat pak treba i u kamarada? Trosku jsem se v tom popisu ztratil...
Tady je to popsaný slovensky: article.php
Jde o "jakoby" instalaci na flash, zabere asi 80 MB a na PC kde to chceš spustit musí být WinXP (a uživatel přihlášenej jako admin).
Pavel
Jedna (řekl bych hloupá) vlastnost: zkusil jsem flashku v práci a MojoPac se nespustí kvůli tomu, že WinXP nejsou instalovány v C:\Windows (mám je na disku D:). Škoda...
Pavel
Není to špatné. Rychlost sice nic moc, ale to přičítám stařičkému Flashdisku, snad ještě vydlabanému z borové kůry.
Zkusím si sehnat nějaký ultraspeed a pokud se to alespoň trochu zrychlí, jdu do MojoPacu jak do Snickers.
Moje padouší představivost starého kriminálníka mi totiž vnuká spoustu nápadů, jak pomocí této utility vykastrovat některá ustanovení autorského zákona.
Přeju nádherný prožití kastrace. Tento zákrok na M$ potěší dvojnásob.
Mi se to také zdálo hodně pomalé, po vyzkoušení je už fleška (512MB) opět free... Na minutové čekání na načtení profilu nemám nervy.
Na to je nějaká finta v těch WinXP, kde se pro ten flash nastaví "optimlizovat pro rychlost".
Pavel
Mam uplne OT dotaz, ale je mi zinantni kvuli prkotince zakladat dalsi tema.
Na webu o Reatogo jsem si nasel, ze je mozne vytvorit nejen LiveCD, ale i bootovatelnou USB klicenku s XP.
Zajimalo by me, jaka minimalni velikost klicenky musi byt... Staci 512MB?
Diky moc...
Jo, 512 stačí. "Základní" Reatogo bez aplikací si řekne o, plus mínus 240 MB. Chceš i návod?
Pavel
To by bylo super! Dekuji...
Premyslim ale, jak se to bude chovat pri pripojeni na uplne jiny pocitac... s hodne jinym hw... nabootuje to?
Jasan nabootuje bez problémů, to je na HW "nezávislý". Akorát by mohl bejt problém se SATA diskem...
Pavel
Taky bych ten navod, jestli muzu poprosit...
Tady je ten návod, česky: http://www.craftcom.net/13_bartperam/bartpe_usbflas h02.htm
Pavel
P.S.: Nelekněte se názvu v cestě, je to i o Reatogo...
Jo chlapi,
já když to zkoušel, jsem opravdu dělal psí kusy v různým pořadí, možná bude prvně (prvně=po naformátování flash) udělat tohle:
Aby se naplnil boot sektor...
Pavel
Tak co, daří se?
Pavel
Prave, ze vubec, nejsem schopny prinutit svuj flash disky aby se na neho nahral DOS, kdyz dam format c: /s, tak koncim na necem jako Boot write failure...
O tom jsem nikdy neslyšel. Nemůže to být třeba nějaká ochrana BIOSu proti přepsání boot sektoru? Jinak mě nic dalšího nenapadá...
Pavel
Takze ted jsem ve stavu:
- partition na flashce je 2GB FAT32 a je aktivni
- podarilo se mi tam dostat jadro systemu pomoci prikazu sys - nechapu proc to neslo tim "format c: /s"
- ze BIOS vidi muj flash disk, je jasne protoze bych se jinak ani nedostal tam, kde jsem...
- v BIOSu mam nastaveno bootovani z USB-HDD a flashka je na prvnim miste pred mym HDD
- na obalu od flashky je napsano ze podporuje boot - takze by to mela byt pohoda
ale ted zas pro zmenu vzdycky koncim na tom erroru s "Non system disk error", pri pokusu o boot
Jo tak to je problém. Možná by ho dokázal rozštípnout MM..
Jinak: nosys.htm a http://www.google.com/search?client=opera&rls=cs&q= Non+system+disk+error&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=ut f-8
Pavel
Bych do toho kopl, uz mi to jede. Vypada to, ze partisna na flashinetu musi byt FAT16...
Diky za trpelivost.
S tím jsem se už setkal a tento názor převzal. Ale odborník na BIOS, MM.. tvrdí, že je to absolutní nesmysl. Možná je problém jinde, ale je fakt, že FAT16 nepřináší komplikace...
Jsem rád že ti to jede. Co už z flahky bootuješ?
Pavel
jeste jsem se k tomu nedostal, moje 1GB flashka byla nerozvazne zapujcena
ale tesim se
