				Délka kabelu k externímu disku
					Dobrý den. Měl bych dotaz : jaký může být maximálně dlouhý kabel od externího disku ( klasický 2.5 ) do USB v PC. U disku je dodáván o délce 30cm ( USB A - MINI 5PM 2.0 ). Já mám ale počítač na zemi a vyhovoval by mi kabel delší. Tak asi o 50 cm. Mohu tento 30 cm prodloužit kabelem 50 cm ? Stačil by mi nouzově i samostatný 50 cm, což by bylo o 20 cm než dodávaný.
Slyšel jsem , že jde o to , aby to USB zvládlo. Děkuji za případné rady.
nikdo nezaručí, že to bude chodit.
rozběhový proud disku je za hranicí 0.5A, která je nastavena jako omezení pro usb. počítá se s tím, že to výrobci nedělají tak přísně a mají nějakou toleranci.
prodloužením kabelu tajné kvality (tloušťky) a zařazením dalšího přechodového odporu konektoru do napájecí cesty to skoro jistě znefunkčníš.
když už tak koupit jediný silnější ~1m kabel, ale i tak je to loterie, jestli se disk vůbec rozběhne.
co by mohlo fungovat:
- zvednout pc o pár desítek cm od podlahy a disk pokládat na něj, ať stačí ~0.5m kabel
- dokoupit aktivní usb hub s vlastním napájením. vyhnout se přitom nefunkčním levným šmejdům (hama, trust, gembird)
Moc díky, koupím 50cm a těch 30cm už dávat nebudu. Dále koupím USB hub....
Když sežene poctivý kabel s pořádným stíněním, ne provázek na prádlo, tak bude disk fungovat i na větší vzdálenost. Sám provozuju 2,5" externí disk na prodlužovačce asi 3 metry, jenže ten kabel vypadá na první pohled úplně jinak, než většina USB.
Můžete mi prosím říci, jak poznám v obchodě kabel s pořádným stíněním ? Podle čeho se orientovat při koupi ?
průměr.
dá se čekat, že silný kabel má i silné žíly = s malým úbytkem napětí.
Tak jo.
Nepotrebujes tam ziadne stineni, potrebujes hrube draty. Podla toho to aj poznas. Ak tam vyrobca splieta nieco o stineni tak je to hovadina a kupuj taky kde su hrube draty a ne zbytocne stineni :).
