Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem s grafickym cipem notebooku
Dobrý den, mam problem na starsim notebooku MSI gx 610.Vzhledem k vysokym teplotam jsem se rozhodl procistit a prepastovat notebook. Po teto akci kdy jsem prisrouboval chlazeni s vetrackem zpet na sve misto tak pocitac bezi ale nejde obraz vubec. Po delsim badani jsem zjistil ze kdyz chladic s vetrackem v prostoru grafickeho cipu neprisroubuji tak obraz nabehne a bezi do doby nez se zacne nacitat OS.Pak se postupne prelije obraz do sediva a pak se jakoby kousne. Nevim jestli se grafika odpalila nebo co stim je. Predem dekuji za jakoukoli radu ci pomoc.
Ten chladic tam asi je nasadeny blbo, nieco tlaci, skratuje, apod. Nemal si tam nic pastovat ani sru…
MM.. 11.03.2014 22:09
To me take napadlo jestli to nemuze nekde zkratovat ale neni nikde nic viditelneho co by mohlo. Past…
Lukas111 11.03.2014 22:25
Lukas111
Ked tam su tie polstarky a ziaden neodpadol tak to je spravne. Skus to dat znova dole a rozmyslaj ci…
MM.. 11.03.2014 22:54
podle mě je to klasika - RoHS a dost možná i prdlá deska po neodborné (de)montáži. poslední
touchwood 12.03.2014 08:26
tak jsi ho prostě dodělal, je to MSI sračka, žádná škoda. Běž si koupit nový ;-)
touchwood 12.03.2014 08:25
Nemal si tam nic pastovat ani srubovat, chladic stacilo vycistit, nic viac.
P.S> otazka je aj ze kolko tej pasty si tam nadrbal a ci si to ocistil alebo co tam bolo povodne a co si s tym konkretne robil. Pasty sa dava priesvitna vrstva, pripadne vobec nic. Ak su na jednom chladici 2 chipy tak typicky jeden ma specialnu gumenu vec medzi chladicom a chipom. Bolo tam nieco take?
To me take napadlo jestli to nemuze nekde zkratovat ale neni nikde nic viditelneho co by mohlo. Pastu jsem daval jen na CPU a Gpu na ostatnich byly stare vyhrate ty teplovodive polstarky, ktere jsem dnes nesehnal cili jsem nove nedaval. Myslis ze primy styk chladice a cipu( tech cernych kosticek,) muze byt ten problem?? a Pasty jsem daval hodne malo asi tak jak pises prusvitna vrstva.
Ked tam su tie polstarky a ziaden neodpadol tak to je spravne. Skus to dat znova dole a rozmyslaj ci tam nieco neskrutkujes nejak blbo alebo ci tam neodpadla kdesi nejaka podlozka ze to ide moc hlboko a tlaci to na nieco alebo co. Chladic CPU ma drzat na spruzinach. Ono sa tam da hrubou manipulaciu aj nieco znicit, napr. CPU ak je bez kovoveho spreadera moze sa zlomit roh apod.
Je aj mozne proste ze tam je studenak na doske resp. na BGA a to uz nespravis
