Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Měnič napětí
Prošel jsem různé diskuse a můj názor je, že je lepší v mém případě koupit měnič napětí, než adaptér do auta. Jde o to, že chci na dovolenou v autě nabíjet jeden notebook - Acer a jeden malý notebook Packard Bell - oba mají stejný konektor nabíjení (jiný nabíjecí zdroj), ale nějaký měnič cca kolem 300W mě připadá do auta jako nejlepší řešení. Originální adaptéry jsou mnohem dražší a koupí měniče cca do 1000 Kč, bych vyřešil (asi) i zapojení všech ostatních notebooků a mobilů. Na poradně je toho hodně (pod hledat), ale raději se jistím tímto dotazem. Díky Honza z Plzně
Rozhodně měnič, je mnohem univerzálnější. Používám TENTO pokud jedu na dovolenou a TENTO ale bez USB…
Fair-Play 12.03.2014 19:45
Fair-Play
Stačí mi i ten bez USB, díky moc, počkám ještě na ostatní reakce. Honza
Honzasa 12.03.2014 19:51
Honzasa
U toho 300W měniče (je to přesně ten co je v odkazu) je dost hlučný ventilátor a zbytečně brzy upozo…
Fair-Play 12.03.2014 19:54
Fair-Play
Ako si vyriešil u toho 300W měniče vstupné napätie 24V ?
pme 12.03.2014 19:57
pme
Já jsem koukal jen na obrázek :-) ten co mám je 12V
Fair-Play 12.03.2014 20:07
Fair-Play
vstupní napětí 24V Není v autě dvanáct voltů?
mif 12.03.2014 19:59
Ako v ktorom... V osobnom aute je väčšinou 12V...
pme 12.03.2014 20:00
pme
Ten v první odpovědi je 12 V (pokud se nemýlím)http://www.autokomfort.cz/cad-sro-cz/eshop/8-1-Men ic…
Honzasa 12.03.2014 20:03
Honzasa
No jo pořád, tady se nikdo nikdy nespletl. Mám na 12V ale vzhledově totožný, no.
Fair-Play 12.03.2014 20:08
Fair-Play
Já jsem to pochopil a díky ještě jednou. Honza
Honzasa 12.03.2014 20:11
Honzasa
Pánové si prostě musí rejpnout, nestačí jim decentně upozornit, ale já jim to vrátím :-):-)
Fair-Play 12.03.2014 20:14
Fair-Play
Podle mě je lepší koupit univerzální adaptér do auta viz http://www.aliexpress.com/item/80W-Laptop-C…
blesk16 12.03.2014 20:10
blesk16
No nevím, když odejde adaptér, tak asi vyhoří notebook, nebo jiné zařízení. V případě měniče (asi -…
Honzasa 12.03.2014 20:15
Honzasa
To je velice nepravděpodobné... Když odejde ten univerzální měnič. Tak maximálně se může stát, že zk…
blesk16 12.03.2014 20:20
blesk16
Dobře, ale jak k němu připojí jiné spotřebiče pokud bude potřeba? Myslím, že ta univerzálnost měniče…
Fair-Play 12.03.2014 20:22
Fair-Play
V dotazu bylo nabíjení ntb, o jiných věcech na 230V jsem tam nenašel... Jinak samozřejmě pokud bude…
blesk16 12.03.2014 20:24
blesk16
V dotazu bylo nabíjení ntb, o jiných věcech na 230V jsem tam nenašel To je pravda, ale já jsem v pr…
Fair-Play 12.03.2014 20:36
Fair-Play
Tak TV neblbne, 12V/300W utáhne v pohodě notebook i tablet, motory jsem nezkoušel.
Fair-Play 12.03.2014 20:18
Fair-Play
Nevím, mám 500W měnič (modifikovaný), na TV jezdí pruhy, motory bručí a více hřejí. Zkoušel jsem ada…
blesk16 12.03.2014 20:22
blesk16
Takhle, pokud to mám já na občasné použití na cestách a je to stále v autě, tak nebudu dávat nějakou…
Fair-Play 12.03.2014 20:33
Fair-Play
Jde mě jen o napájení v autě pro o notebooky, malé noťasy, tablety, mobily apod. Nic většího tam zap…
Honzasa 12.03.2014 20:44
Honzasa
mas blby menic.
MM.. 12.03.2014 21:41
Proč? Já ještě žádnej nemám, jen uvažuji o koupi - a který by jsi dopručil Ty? Honza poslední
Honzasa 12.03.2014 21:52
Honzasa
Podle mě je lepší koupit univerzální adaptér do auta viz http://www.aliexpress.com/item/80W-Laptop-Car-Auto -DC-Power-Adapter-Mobile-Energy-Charger-Universal- Notebook/859969340.html vyjde na 240Kč a je tam sada konektorů. Tyhle levné měniče (na 230v) se nevyplatí, protože nemají čistý sinus, ale modifikovaný - motory, TV blbnou. Dokonce 500W měnič měl problém rozběhnout adaptér k notebooku 120W. Navíc měnit 12V>230V>19V je i málo účinné.
To je velice nepravděpodobné... Když odejde ten univerzální měnič. Tak maximálně se může stát, že zkratuje vstup pro nabíjení, ale nic by se stát nemělo, elektronice v ntb(vlastní zkušenost). Jinak je to úplně stejný jako adaptér na 230V, jen tam je navíc vstupní trafo, který zmenšuje napětí na požadované ntbokem. Stejné šance rozbití, jak v autě, tak i doma v zásuvce.
V dotazu bylo nabíjení ntb, o jiných věcech na 230V jsem tam nenašel... Jinak samozřejmě pokud bude napájet i jiné spotřebiče, tak je lepší připlatit a koupit tu čistou sinusovku.
Nevím, mám 500W měnič (modifikovaný), na TV jezdí pruhy, motory bručí a více hřejí. Zkoušel jsem adaptér k ntb 120W, po připojení k měniči okamžitý výpadek - asi proudová pojistka v měniči. Něco jiného je měnič s čistou sinusovkou.
Takhle, pokud to mám já na občasné použití na cestách a je to stále v autě, tak nebudu dávat nějakou "dardu" za vynikající měnič. Pokud bych to měl třeba někde na chatě nebo v karavanu v kombinaci se solárním panelem na časté používání, tak bych to asi řešil. Proto se také dělají ty měniče v různé cenové relaci. Ten jeden menší mám už asi pět let, ten druhý dva roky a nikdy nebyl žádný problém krom těch neduhů které jsem popsal výše. Připojuji na to notebook (65W) a tablet (?), i současně, občas malou LED TV (?)
