Probouzení z režimu spánku
mám problém s mým PC. Dříve se mi to nestávalo, ale neuvědomuji si, že bych to něčím způsobil. Takže k věci: když uspím PC (Start, -->, Režim spánku), po chvíli se uspí. Ale potom, když ho chci probudit, tak se nastartují větráky a disk, rozsvítí se dioda, ale monitor zůstává černý. Na nic nereaguje, ani na tlačítko restart. Funguje pouze to, když podržím tlačítko napájení a PC se po chvíli vypne. Pak toto tlačítko zmáčknu znovu a PC se začne načítat, ale Windows mi při spouštění nepíše Spouštění systému Windows ale Obnovení činnosti systému Windows. Je to jako kdybych ho dal do hibernace. Zkoušel jsem i resetovat nastavení BIOSu, ale nic. Dostal jsem podezření na grafickou kartu. Je možné, že to dělá ona? Mám Gigabyte GeForce GTX 650 Ti Boost. Dříve mi při probouzení stačilo jen zahýbat myší a do 2 sekund byl vzhůru. Děkuji předběžně za nápady.
možná prohlížeč událostí... mrkni tam a uvidíš jestli tam něco nebude. příkaz eventvwr
Nic. Jestli máte nějaké jiné nápady, uvítám je.
někdo ten systém od té doby přeinstaloval?
Díky za odpovědi. Na ten příkaz se kouknu. S tím zahýbáním sem myslel, že se to probudilo hned. Teď jsem zkoušel čekat déle, ale nic se nedělo. OS jsem od té doby nepřeinstaloval. Zapomněl jsem napsat, že mám Win7 64bit Professional.
To je furt dookola to same - zasekne sa sleep/prebudzanie = mas blbe ovladace alebo aplikaciu na pozadi ktora to kvoli chybe blokuje (antiviry, viry, apod) alebo nejake zariadenie v USB apod ktore je nahovno alebo mas k nemu nespravne/vadne ovladace
P.S. grafika to takmer urcite nedela.
Este moze mat nejaky problem zdroj, doska, alebo nejake haluze v BIOSe nastavene
Nastavení BIOSu jsem restartoval.
A omnoho lepsie je pouzivat hibernaciu, za prve nech sa to uplne vypne a za druhe nech BIOS reincializuje nejaky HW potom je to menej nachylne na posahane ovladace. Ja ale odporucam uplne vypinat, nech sa aj ten posahany Windows radsej uplne reinicalizuje :)
Hibernaci v nabídce nemám. Mám desktop PC.
Tak si ju v tom tajnom neznamom OS povol. Kazdy OS ma hibernaciu. Aj na desktop PC.
Alebo nainstaluj spravne ovladace a odinstaluj viry a antriviry a ine nezmysly beziace na pozadi a bude fungovat aj sleep.
U WIn7 je defaultne nastaveny takzvany dementny hybridmod, vypina sa to v ovl.panely-energia v podrobnom nastaveni planu. Potom budes mat moznost sleep a hibernate extra
