Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Neustale odpojovani od WIFI
Zdravim, potřeboval bych poradit, muj notebook se neustale odpojuje od me domací WIFI. Pořídil jsem nový WIFI router TP-LINK TL-WR842ND, ten starej router měl malej dosah a tak jsem pořídil tento, vše jsem nastavil podle toho staryho a vše funguje, až na to, že se ntb s Win7 64bit pořád odpojuje a připojuje, druhej ntb Win8 a mobil android bezej bez problemu. Zkusil jsem aktualizovat ovladače na WIFI kartu (atheros AR9285) na nejnovější, zkoušel jsem nastavit i ruzné kanaly a porad nic. Nevite nekdo co s tim.
je to tu denně. pro zajímavost: co máš za notebůů? http://pc.poradna.net/q/view/1196642-nezobrazuje-…
lední brtník 13.03.2014 22:32
- Chtel bych jen dodat, ze pri pouzívání WIFI, muze ve stejny moment pri zaplém Bluetooth dojít k os…
CoCoChanel 13.03.2014 22:39
CoCoChanel
Ako to myslis, ze signal sa oslabi ? Ak ma wifi karta (klienti v dosahu) funkciu cooperacneho rezimu…
KiloViktor 14.03.2014 11:58
KiloViktor
- Kuprikladu, kdyz pouzivam (kdyz se pripojim) na Air TV, a mam na ve stejny moment spustene Wifi(sa…
CoCoChanel 14.03.2014 14:22
CoCoChanel
Pomalsi prenos je normalna vec, rovnako ako ked pripojis do wifi siete dalsi pocitac, ktory tiez nie…
KiloViktor 14.03.2014 15:15
KiloViktor
Jeto HP ProBook 4530s s Win 7prof 64bit. Dole na liště jak je zobrazena síla Wifi tak to ukazuje upl… poslední
vit321 14.03.2014 19:10
vit321
Ak ma wifi karta (klienti v dosahu) funkciu cooperacneho rezimu, tak v rovnakom case vysiela vzdy len jedna stanica, ostatni su na prijme.
Ak vysiela BT, tak wifi karta v tom istom, case nemoze nic prijat, pretoze podla spravnosti by nemal nikto vysielat.
- Kuprikladu, kdyz pouzivam (kdyz se pripojim) na Air TV, a mam na ve stejny moment spustene Wifi(samozdrejme) + bluetooth, rychlost prenosu je pomalejsi, nacitani, ping apd.(Ipad air)
- Nebo u meho stolniho PC, kde mam integrovane Wifi a bluetooth, stracim az o 1-2 carky oznacujici silu prijmu pri zaplem bluethoot, samozdrejme zalezi na internim nastaveni, ale chtel jsem jen upozornit, ze v -nekterych pripadech-, bluetooth, muze mit negativni dopad na vykon Wifi, nic vic, nic min.
( samozdrejme na veci muze a bude menit urciteho vyuziti v dany moment), tusim ze obe zarizeni pracuji pod vlnamy IEEE 802.11, jestli se na vzajem ovlivnuji nevim, necham radeji na overeni nez napsat hloupost.
Pomalsi prenos je normalna vec, rovnako ako ked pripojis do wifi siete dalsi pocitac, ktory tiez nieco taha z Internetu. Razom ti klesne rychlost aj na prvom pocitaci.
Oslabenie signalu je mozne jedine ak cely tan modul (wifi+BT) je nespravne navrhnuty.
Vzhladom na to, ze to pouziva rovnaku antenu je dost nepripustne aby sa vysielac spojil s prijimacom priamo cez antenu. Vzdy by tam mal existovat antenovy prepinac. To z toho dovodu, ze vysielac pretazi vysokym vykonom vstupne obvody prijimaca.
Normalne su tie prijimace navrhnute ako velmi citlive pre spracovanie velmi slabych signalov a nemaju moc radi silne signaly. Bezne karty spracuju signaly zhruba do -25dBm, lepsie karty do -10dBm, este lepsie a super drahe karty aj do +15dBm.
Inak to, ze pozorujes oslabenie signalu je normalna vec ked sa pretazi vstup prijimacieho zosilovaca. Specificky sa tento problem vola bod 1dB kompresie. Od tohoto bodu zosilovac nezosiluje, ale zoslabuje signaly s dalsimi sprievodnymi javmi ako napriklad narast skreslenia.
Jeto HP ProBook 4530s s Win 7prof 64bit. Dole na liště jak je zobrazena síla Wifi tak to ukazuje uplně na plno a pak vyskoci bublina s hlaskou Wifi odpojeno a ikona se přeškrtne červeným křížkem a pak během 2sek se to zas připojí a to se děje v nepravidelných intervalech pořád dokola.
