				TV pripojený k PC
					Kúpil som si nový TV samsung ue40f7000 a on má 800hz. Prečo keď ho pripojím na PC mi napíše na TV 1920x1080/60p. Inač aj na monitore to mám nadstavené na 60hz.
ale jistě.
Tak těch 800 je CMR tudíž umělí vylepšení ta tv je nejspíš 100HZ
ale tak preco to ide na 60
Jde to tak jak to je krmený signálem ....
A jak by to mělo jít? Těch 800Hz je interní proces TV. Do DVI (nebo HDMI či co tam máš) víc nedostaneš.
Těch 800 Hz se týká něčeho jiného (subpixelů), ne snímkové frekvence! Televize i GK jsou normální.
keby som tie blu ray filmy pustil cez bd prehravac tak by som mal lepsiu kvalitu obrazu?
ACH, JO!
Ty číslíčka se týkají něčeho jiného! Obraz se vykresluje po řádkách, abyste generovaný obraz vnímal celý, pak je třeba vykreslit za určitý čas, tj. proto snímkový kmitočet (TV norma PAL třeba definuje prokládané vykreslování snímku). Čas pro ovládání jednotlivých bodů (pixelů) je pochopitelně mnohem kratší - nelze vypisovat vše, sem by se to nevešlo, takže maximálně zjednodušené... Vše potřebné je na síti Internet a dříve stačila snad i Vlastivěda a použítí několika Poirotem oblíbených buněk.
TVP zpracuje signál z HDMI. Pokud signál do HDMI je parametrově stejný, je naprosto jedno, odkud pochází.
Pozn.: Pokud se duševně přesvědčíte, že signál z přehrávače je lepší oproti stejnému signálu třeba z počítače, pak bude prostě "lepší" z přehrávače, i když je to naprosto stejné.
Hz sa netykaju ziadnych subpixelu.
Mas to spravne. 800Hz nezmysel je vnutri TV, HDMI ide a vzdy isiel a aj vzdy pojde na 60Hz.
P.S> navod k TV pouzi na podlozenie stola, citat ho netreba.
a preco mi teda pri filmoch trochu trha obraz aj ked mam to motion nadstavene na 10
Vypni motion a nebude nic trhat. Aspon vidis na jak dementny 800Hz nezmysel si naletel.
