Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s grafickou kartou
nejspís mám problém s grafickou kartou. Pri zapnuti PC mi do monitoru nejde zadny signal a po nekolika restartech se monitor rozjede. Kdyz se mi tento problém stal, nekolikrat jsem restartoval PC a monitor se rozjel a poté naskočila hláška " overclocking ..... voltage" uz si presne nepamatuju jak to bylo ale vybral jsem moznost původni nasteveni. PC pak chvili sel ale po zatizeni GK mi zacne "zrnet" obraz a jedina moznost je restart. Druhy den se tento problém opakuje znovu, opet nejde signal do monitoru.
1,Vyzkoušel jsem pipojit jiny monitor ale problém je stejný.
2,Vyzkousel jsem vymenit i jiny kabely k monitoru ale problém je taky stejny
3,Vyzkousel jsem k monitoru pripojit jiný PC a vše jede bez problému.
Sestava: Asus P5KPL AM, Intel Core 2 Duo E8400 3GHz, ATi Radeon 4770 HD 512MB, Monitor Acer P226HQV. Nevíte co by s tím mohlo být? poradte prosím
Odpověď na otázku
1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
Zpět do poradny
