Nejde připojení v LAN, restart AP
Zdravím,
mám takový zvláštní problém. Poslední týden se mi stane, že přestane jít internet, na kompu se u připojení objeví vykřičník. Zjistil jsem, že pomáhá restart wifi access pointu. Vúbec nechápu proč to vypadává nebo jak může restart pomoct.
Zapojení mám následující: do routeru mám zapojený switch a do něj ten AP (mám TP-LINK TL-WA801N) a počítače. AP také funguje jako DHCP. Při výpadku není možné se z počítače kamkoli dostat, nejde ping ani na AP ani na router. Z mobilu připojeného na wifi se dostanu pouze do AP, do routeru taky ne. Čekal bych, že to je vadným switchem, ale problém opravdu řeší vypnutí AP. Nerozumím tomu, máte nějaké vysvětlení?
Žádné nastavení jsem neměnil, jediné co tu máme nově je několik ip kamer.
Předem díky za rady
problém je DHCP server v AP.
A proč je to problém? AP je jediný DHCP server v LAN. V routeru je DHCP vypnutý, protože router postupně odchází...
Na skusku odstran z tej zostavy switch a AP zapoj priamo do routra.
Nejde, router je v jiné budově. AP tak můžu odnýst, ale bez switche nemám net v doma.
Aj ten switch mas v inej budove ?
Ak nie, tak kabel co ide do switcha pichni do AP.
Když místo switche zapojím AP, tak nemám net v kompech doma.
Este by sa dalo poradit:
Pichni do switcha monitorovaci pocitac a prejdi sietovym scannerom vsetko co mas na sieti. Pred aj po vypadku.
Zotried si to podla IP a tiez podla MAC. Ak najdes dve (alebo aj viac) zhody, tak mas problem.
Shody? Jako totožné IP? S tím problém není, to mám nastavený dobře. A proč by se měli lišit před výpadkem a po výpadku? Nebo myslíš při výpadku? To se nemůžu spojit s ničím.
Aj DHCP server moze byt chybny a jeho vnutorna tabulka nemusi byt spravne managovana, preto pred a po. Z tej dalsej budovy si vylucil konflikty adries, ktore dolezu az do switcha ? Nikdy nevies, co si kto pichne do siete v nejakej budove.
OK, si občas udělám sken a budu čekat, jak to zas vypadne. V druhé budově by nemělo konflikty nic způsobovat, nikdo od nás tam nemá co zapojovat.
to je běžný domácí krám? nezkusil jsi vyměnit napájecí adaptér?
Krám od O2, nějakej Comtrend k O2TV. Adaptér jsem neměnil, protože nemám tu stejnej. Že odchází znamená, že se napřed začal sám restartovat, pak nedokázal načíst čas z netu a přestal fungovat DHCP. Zatím to řeším tím přesunem DHCP jinam.
můžou být vadné filtrační elyty - chce to ten krám otevřít.
anebo odchází ten napájecí adaptér, v ges, gme aj. koupit nový.
To mě napadlo, ale nechtěl se v tom vrtat, dokud jde net. A může to ovlivnit celou síť i za switchema? Jak říkám, problém řeší restart AP...
to jsi ale nenapsal. Navíc dole píšeš o tom, že ti zdechá router. Tak proč hledáš problém tam, kde asi není?
Protože router odchází už snad rok a protože pomůže restartovat AP, ne router.
no jasně, ale to tě třeba nenapadlo, že ten problém může být rozpadlé ethernet spojení (např.)?
Nevím co myšlí rozpadlým ethernet spojením, ale to může vyřešit restart AP?
tak když restartuješ AP, tak se spojení znova inicializuje, dohadují se rychlosti, čistí se ARP tabulka. Takže restart AP může vyřešit i problém, který je někde úplně jinde.
No je pravda, že k výpadkům dochází přibližně tak často, jak se vypínával router, ale díval jsem se, že teď běžel 7 dní v kuse, což je u něho nezvyklý, ale v jeho logu nic nezvyklýho není. Nějaký nápad jak mám dokázat, že to to jeho vina? Nahradit ho nemám čím, zítra ho kdyžtak otevřu a podívám se.
Router vypadá normálně, vevnitř nic špatnýho vidět není a nechávat proměřovat je zbytečný. Ale teďka při posledním výpadku jsem si všiml, že když nejde net, tak na switchi bliká AP jak o život, neznamená to, že by to mohlo být AP?
Nějaká smyčka v sítí? Nemáš to připojené třeba přes dva kabely?
případně zkusit jiný port na swišti. popř. vyměnit swišť...
nemáš nějaký nápad, jak bych mohl ten výpadek vyvolat? nemůžu pokaždé čekat den-dva jestli to pomohlo nebo ne...
to se navozuje dost blbě, můžeš zkusit ten spoj něčím zatížit (větší obej dat a/nebo spojení)
A až to nastane, zkus restartovat ten switch do kterého je připojeno AP. Buď to nepomůže (a pak je problém s tím AP), nebo to pomůže, a pak jsi stále tam kdes byl
Ještě můžeš zkusit to AP připojit napřímo k routeru..
Problém může dělat některý zdroj (AP/switch), nebo to může taky být "přirozená" nekompatibilita těch dvou prvků.
S tím zatížením mě to napadlo a nechal sem testovat propustnost přes switch, aji se prohodil kabely v něm projistotu, a žádný výpadek.
S tím restartem switche, to jsem zkusil při prvním výpadku, ale myslím že nemohlo, zkusím ještě jednou.
Navíc mě dneska zastihl výpadek ve vedlejší budově, vlastně mezi tím switchem u AP a router jsou další 2, a na počítači, kterej byl zapojenej do nejbližší switche k routeru ten výpadek se projevil jen tím, že se nešlo připojit k ničemu v budově s AP, takže výpadek postihuje jen část sítě u posledního switche. Takže v tom je router nevinně.
Ještě zkusím to s tím restartem switche a pak kdyžtak zkusím vyresetoval AP a nastavit znova.
Zvláštní, celej týden bez výpadku, asi se to spravilo samo :D
žádná smyžčka
