Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem samovolne vypnutie PC + pípanie
Dobrý deň,
Mám takýto problém: PC sa mi bezproblémovo zapne, akonáhle zadám heslo do Windowsu a PC je zapnuté niekedy 1 minútu niekedy 25 minút sa vypne, teda PC sa mi samovoľne vypne a začne pípať. Pípanie sú "dve krátke pauza" a toto sa opakuje 5 krát a potom už len na PC bliká červená LED dióda. Prehrievať sa neprehrieva lebo mi everest ukazuje teplotu každého jadra 22 stupňov. moja PC zostava je Hp compaq 6005 pro small form factor a Windows 8.
Ďakujem za radu
lebo mi everest ukazuje teplotu každého jadra 22 stupňov Což je kravina. Jestli je to deska s BIOSe…
mif 14.03.2014 16:33
Takže včera večer a dnešný deň som to všetko testoval a výsledok je takýto : PC sa neustále samovoln…
majkl842 15.03.2014 19:05
majkl842
Tak vypne sa to alebo to pipa? To su 2rozne veci. Ked sa to po zzapnuti normalne nastartuje a probl…
MM.. 15.03.2014 19:10
PC sa naštartuje väčšinou bezproblemovo a po nejakej dobe sa vypne a len pípa ale zse niekedy už po…
majkl842 15.03.2014 19:14
majkl842
Budes muset asi skusat ine komponenty zacal by som zdrojom, do BIOSu daj preistotu load defaults sav…
MM.. 15.03.2014 19:26
no podle kódu se ti přehřívá jseš si jistý že obě jádra mají teplotu 22 stupnů? mrkni do biosu
Lífa 15.03.2014 19:11
Lífa
No takže som si istý že procesor sa neprehrieva ale zase som zistil že grafická karta je vstavaná na…
majkl842 15.03.2014 19:29
majkl842
A BIOS som resetoval aj vybraním baterie a aj som ho nastavil na továrenské nastavenia
majkl842 15.03.2014 19:30
majkl842
Ten chladic je zvycajne horuci a je to normalne, a neni to grafika ale zrejme northbridge. Len ked s…
MM.. 15.03.2014 19:33
horúcí to je vždycky, doufám že si si vytetoval aspoň čárový kód na prstíky. já mám taky jen hliníko…
kamzl 15.03.2014 19:36
kamzl
Při té teplotě jizvy spíš způsobí ostrá hrana chladiče.
karel 15.03.2014 19:39
Takže som testoval dalej a zistil som že aj po poodpájaní či už HDD alebo cd-rom sa problem prejavov…
majkl842 17.03.2014 15:50
majkl842
Jenomže tohle nejspíš bude dělat zdroj ,nebo vadná MB poslední
sambilionk 17.03.2014 16:20
sambilionk
Takže včera večer a dnešný deň som to všetko testoval a výsledok je takýto : PC sa neustále samovolne vypína a to aj ked som Každú RAM-ku skúšal v každom jednom slote a plus aj ked som tam vložil RAM-ku z iných PC taký istý výsledok a niekedy ale to len niekedy mi PC namiesto pípania (dve krátke pípania pauza) začal pípať (5 krátkych pípaní pauza) ale to sa mi len dva krát stalo... Viete mi poradiť nejaký další postup ako by som to mohol vyriešiť ?
Ked sa to po zzapnuti normalne nastartuje a problem nastane az po nejakej dobe tak to neni problem RAM, ale problem na doske alebo v zdoji. Na doske sa moze prehrievat nieco ine napr. ak odpadol/nesedi chladic chipsetu apod, alebo musis aj kontrolovat teplotu CPU tesne predtym jak sa to "vypne", a skontroluj zdroj ci sa toci vetrak a ci neni kilo prachu v nom
PC sa naštartuje väčšinou bezproblemovo a po nejakej dobe sa vypne a len pípa ale zse niekedy už po stralení gombíka na zapnutie PC automaticky začne pípať a už sa ani nezapne. PC bol pred pár dnami predvcerom kompletne prefúkaný s kompresorom a aj prepastovaný procesor. Zdroj sa po zapnutí točí a tak isto aj ventilátor ktorý vhána vzduch k procesoru
No takže som si istý že procesor sa neprehrieva ale zase som zistil že grafická karta je vstavaná na základnej doske a je na nej pripevnený len hliníkový chladič. Ale podstata je v tom že akonáhle sa PC vypne a chytím tento chladič na grafike tak je úplne horúci. Môže byť že sa kôli tomu vypína ???
horúcí to je vždycky, doufám že si si vytetoval aspoň čárový kód na prstíky. já mám taky jen hliníkový žebra na integrovce a teplota mi nevyleze nad 42(ale na jizvy to stačí)
je tu psáno začni zdrojem, zkus jiný nebo nech zapojený jen HDD a DVD apod odpoj.koukni na větve jak a co máš zapojený.
Takže som testoval dalej a zistil som že aj po poodpájaní či už HDD alebo cd-rom sa problem prejavoval nadalej. Zdroj som bohužial nemal možnosť vymeniť lebo som nenašiel taký akž do PC ide. Na druhej strane sa mi ale teraz stala takáto vec: v PC som zapojil všetko tak ako bolo HDD, RAMky, ZDROJ, kabeláž, presne to tých istých slotov a miest ako to bolo prvý krát a PC sa mi začal hned od začiatku pípať (dve pípnutia pauza ) teda ani sa nezapol. Tak som teda PC vytiahol z elektriky na 5 minut a zes som ho spustil a už nepípal a windows nabehol v poriadku. Bol zapnutý asi 6 hodín a ani raz sa nevypol a ani nezačal pípať( počas toho času som mal spoustené filmy, hry... proste som ho chcel zaťažiť) a zrazu sa z ničoho nič vypol a zase začal pípať. Tak som ho teda zase vytiahol z elektriky a zapojil a windows zase nabehol a po piatich minútach zase sa vypol a začal pípať Čo to môže spôsobovať
