Poškozený HDD (y) u HP ProBook
Ahoj,
zapnul jsem notas HP ProBook 4340s a pise to "Selected EFI application image is not valide." a dava mi to na vyber "Cancel image load and boot to next boot option." a "Continue loading the image.". Obe moznosti konci nevalne. Zrejme je poskozeny HDD a tak se vas chci zeptat, co ted. Notebook je kupovany pred rokem a neco, nicmene na pravnickou osobu a tam je ta zaruka mozna jenom rok. Rikam to spravne? Pokud ano, tak se chci zeptat, kam mam notas odnest. Nekde jsem cetl, ze pozarucni servis u HP je na prd, protoze je drahy a zaruka je jen tri mesice na HDD. Pry je lepsi koupit vlastni a nechat si ho tam dat a je to levnejsi s 2 letou zarukou. Kde je pravda? Pripadne kdybych preci jen chtel zkusit reklamovat, mam se obratit na autorizovany servis nebo na kram, kde jsem to kupoval? Jeste me napadlo, je ten HDD urcite nejak rozbity? Nejde to preci jen nejak spravit? Ten notas ma dokonci funkci, ze kdyz je v rychlem pohybu, tak se HDD uzamkne, aby se mu nic nestalo.
Diky moc za rady.
disk vytáhnout, přidat do stolního pc, ověřit čitelnost=funkčnost, případně zachránit data.
a např. pomocí crystaldiskinfo ověřit smart hodnoty, že jsou ok.
ted pisu z mobilu, dal jsem do PC hdd misto cdromky a zapnul pc a ted windows pise "SCANNING AND REPAIRING DRIVE blabla 5% complete" je to v poradku? jak dlouho to mam pripadne nechat? na 5% je to uz takovych 5 minut
jestli to s tim ma vubex neco spolecneho, nez sem vypl PC tak to instalovalo nejake aktualizace win8 a ted koukam na netu ze se tohle nekomu stalo prave po update
porad je to na 5%. co mam ted delat abych jeste neprihorsil?
ty máš anglické windows, nebo jaká aplikace ti scanuje a repairuje ten disk?
každopádně to vypadá špatně, na vyhození disku.
windows mam ceske, ale vsiml jsem si, ze jen v userovskem prostredi, pri prepinani uzivatelu je to anglicky. kazdopadne sem to natvrdo vypnul a nasledne se mackanim klavesy vymanil z toho scanningu, na netu sem cetl, ze to muze byt klidne tema aktualizacema a nebo natvrdo vytazenim nejake jednotky (v mem pripade cdromky). kazdopadne ted mi win na stolnim pocitaci pise v oznamovacim centru "Restartovat a opravit chybi na jednotce (dulezite)", ktereho HDD se to tyka? Jinak HDD z notasu se na pc normalne ukazal tak na to jdu mrkonut ...
tak urcite je to ten HDD z notasu, uz to napsalo pismeno tentokrat
V_st_i_ek.png takto vypada CrystalDiskInfo
Daj ho nazad do notebooku a urob recovery na vyrobny stav, viz navod
U HP sa recovery spusta cez F11 resp Esc a F11. Pocas POST.
chyby 05 a c5 - disk se s tebou pomalu loučí. u normální koupě by ten screen stačil na reklamaci.
můžeš tam dočasně něco nainstalovat, než si koupíš nový disk.
oka. asi s tim nic udelat uz nejde... mam tam par nedulezitych dat, tak alespon jestli by z toho sly ziskat. jak rikam nejsou dulezita, ale klidne bych si je pretahnul, nicmene kdyz se chci dostat do slozky Users tak to chce prava, kdyz kliknu na Pokracovat tak se mi vzdy natolik zasekne pocitat, ze ho musim natvrdo restartovat. prvni padne explorer, pak sem zkousel zapnout cmd a pak nesel ani pruzkumnik a nakonec zamrzlo cele prostredi windows.
co treba tento disk?
http://www.alza.cz/seagate-laptop-thin-500gb-hybri dni-d403214.htm
slysim o hybridnich discich poprve, jak to s nimi je. myslenka se mi zamlouva.
nabootuj live linux a skus tie subory vykopirovat. Ked sa zasekne tak to nechaj par minut ptz sa to snazi citat vadny sektor a to moze trvat dlshie.
A ten disk by sa dal este mozno spravit utilitou od vyrobcu disku (su na UBCD).
v tom uz se trochu ztracim, jak se s tim zachazi?
najel sem na www.ultimatebootcd.com a nasel v kategorii Diagnosis tohle "Drive Fitness Test (IBM/Hitachi)", pro Hitachi je tam jeste "Feature Tool (IBM/Hitachi)" v kategorii Device Info and Managment. tim prvnim (druhym) by se to dalo zachranit? trosku me nakopni jak se s tim pracuje a jestli to mam delat na PC nebo na NTB a ja to snad nejak zmaknu.
jestli to chapu spravne tak udelat obraz na flashku a nabootovat z ni notas a pak spustit aplikaci "Drive Fitness Test"
Musis vypalit CD, nejaky obraz na flash len tak sam od seba nebootuje.
Najprv zachranuj v live linuxe (ubuntu vypal na CD a nabootuj) tie data.
POTOM spustis drive fitnes test a das tam kompletny (full) test a on sa pokusi vsetky vadne sektory premapovat. Full test trva par hodin takze s tym rataj dopredu. (P.S> ak ten fitnes test nebude vidiet disk tak v BIOSe docasne nastav SATA mode na IDE)
ja se nakonec rozhodl, ze ty data nebudu pretahovat. dulezite mam zalohovane a tohle jsou akorat desitky GB, ktere nejsou potreba. muzu tedy tento krok preskocit, data tam nechat a rovnou spustit fitnes test? je mi jedno kdyz o data prijdu
ano mozes :)
akorat mam tedy problem, nejde mi nabootovat z toho CD. naskoci logo HP a pak "Selected EFI application image is not valid", tak dam "Cancel image load and boot to next boot option." s vidinou toho, ze se to zacne bootovat z CD ale napise to "No bootable image found, notebook will be shutdown." Kdyz hned po startu dam ESC abych se dostal do startup menu, tak mam na moznost jit do "Boot device Options" a bootovat z "ethernet ipv4/6", "epi file" a nebo "windows boot manager". nebo mam moznost jit do "BIOS Setup" a tam sem zkontroloval ze je zaskrtle "CD-ROM boot", nicmene nikde nevidim, kde bych nastavil poradi... jeste sem si vsiml, ze je tam zaskrtle "secure boot", tak nemam to vypnout?
uz jsem nasel to poradi tak to jdu zkusit
tak jsem to dal na prvni misto a porad nic. vypaloval sem to pomoci programu BurnCDCC ktery doporucuji na strankach..
Vypni v BIOSe UEFI boot.
iso sa vypaluje ako obraz disku, dufam ze si tam nevypalil subor .iso ako subor
vypalil sem to spravne a uz sem nasel, proc to neslo. bylo tam zaskrtle akesi "fast boot" a v popise bylo, ze to preskakuje vsechny bootovaci moznosti az na interni HDD. nicmene ted kdyz se proklikam pres HDD do Diagnosis az nakonec k Drive Fitness Test V4.16 (IBM/Hitachi) tak nevim co mam zvolit, jestli "SCSI and ATA support" ci "ATA support only". zkusil sem to prvni a vybehly dalsi moznosti a to "for Adaptec", "for LSI 320 Controller", "For Tekram and Symbios Controllers" a posledni "for ATTO 320 Controller". co mam zvolit?
jeste se u toho pise, ze je to jenom nejaka rychla diagnoza. ty dalsi programky maji u sebe napsano, ze jsou to nejake pokrocile funkce kompatibilni s nejakym S.M.A.R.T a ze dokazi premapovat ty spatne sektory a tak.. nemam jit spis do toho?
treba tohle 2005.10.02-MHDD nebo tohle
netusi nekdo?
konkretne to tedy nemuze najit drivery
Image Not Available.
uz sem poslal spravny odkaz
