Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem fx 6100 bottleneck?
Dobrý večer, mám grafiku r9 280x a procesor fx 6100 a při hraní zaklínače 2 mám docela velké propady fps (stojím před věží a mám 60 ale když začnu bojovat najednou to padá pod 30) obvyklá fps jsou něco přes 50. Grafika po většinu času není vytížená víc jak na 70% (většinou je to do 65%). Když jsem se díval na vytížení procesoru tak ten moc vytížený taky není.
Myslíte že je to bottleneck nebo je to něčím jiným?
A díval ses na celkové vytížení procesoru, nebo na jednotlivá jádra?
Wikan 15.03.2014 21:33
vytazenie mas kontrolovat vtedy ked sa to seka, napr. v nejakom grafe spetne. Aj CPU aj grafiku. pre…
MM.. 15.03.2014 21:40
Teploty jsou v pořádku. Neznáte nějaký program který by mi ukázal vytížení procesoru v určitém časov…
CSLibido 15.03.2014 21:47
CSLibido
ctrl alt del spravca procesov, na karte Vykon
MM.. 15.03.2014 21:49
Aha já to kontroloval ve speedfanu :-D Grafiku v afterburneru
CSLibido 15.03.2014 21:52
CSLibido
Je možné že je to bottleneck?
CSLibido 15.03.2014 22:02
CSLibido
Mas merat ze co je vytazene. Neexistuje ziaden "bottleneck". RAM mas v dualchannel? Antiviry a viry…
MM.. 15.03.2014 22:04
Bottleneck
CSLibido 15.03.2014 22:10
CSLibido
Ramky mám čtyři
CSLibido 15.03.2014 22:11
CSLibido
Z toho jde zjistit kulový. O virech a antivirech nepíšeš nic. O vytížení CPU tuplem.
karel 15.03.2014 22:13
Antivir mám free avg, viry snad žádné, zjišťovat vytížení zrovna nemohu namám k tomu PC přístup.
CSLibido 15.03.2014 22:19
CSLibido
Tak to avg odinstaluj a restart a skus hrat.
MM.. 15.03.2014 22:33
Čtyři co? Moduly, GB?
Wikan 15.03.2014 22:13
Prostě tam mám zapojené toto: http://www.czc.cz/kingston-hyperx-genesis-16gb-4x4 gb-ddr3-1866-xmp/10…
CSLibido 15.03.2014 22:22
CSLibido
Ano, bez anglikanismu by to nebylo správně incoolovské... Prozradit HW sestavu, také ne.
ms 15.03.2014 22:13
ms
Ja viem co to je bottleneck, preto mas merat vytazenie CPU a grafiky, aby si zistil ze co z nich bot…
MM.. 15.03.2014 22:32
Já se chtěl jen zeptat jestli mi ten procesor brzdí grafiku jelikož jsem slyšel ze je docela slabý k…
CSLibido 15.03.2014 22:37
CSLibido
Tak se podívej na vytížení jednotlivých jader a pak uvidíš jestli to brzdí nebo ne.
Wikan 15.03.2014 22:41
To prave zistis tym ze si pozres graf v ctrl-alt-del (nechas ho bezat na pozadi a hrajes)
MM.. 15.03.2014 22:42
Už ses podíval na vytížení jednotlivých jader při hraní?
Wikan 15.03.2014 22:08
Deska m5a99x Evo r2.0 Disk wd blue 1tb wd10ezex Zdroj seasonic 750w
CSLibido 15.03.2014 22:28
CSLibido
Teploty procesoru / gpu jsou jaké? Btw. R9 280X a Fx-6100 rozhodně k sobě nejde. Ta karta se bude so…
Eessencia 16.03.2014 00:49
Eessencia
GPU - do 66 CPU - do 46 Správní to fx-8350?
CSLibido 16.03.2014 09:21
CSLibido
ne. Jak je vidět, ani CPU ani GPU nedosahují maxima. Máš tam jinou chybu, možná na I/O (hdd, řadič,…
touchwood 16.03.2014 10:01
To su asi teploty a ne vytazenie. A tiez nevieme ze kedy. Informacie podava jak partizan.
MM.. 16.03.2014 13:23
OMG... už asi stárnu :-)
touchwood 16.03.2014 14:27
Tak při propadu je u cpu využito 5 jader na více jak 80% a gpu je využito na 55%.
radagast 16.03.2014 19:19
radagast
Skusil si uz odinstalit ten antivir? (BTW. inac u 8jadra AMD ak sa zacnu pouzivat viac jak 4jadra (… poslední
MM.. 16.03.2014 19:25
To jsou teploty v zátěži, nebo teploty při propadech?
Eessencia 16.03.2014 12:12
Eessencia
(BTW. inac u 8jadra AMD ak sa zacnu pouzivat viac jak 4jadra (z kazdeho modulu jedno) tak sa zacina negativne prejavovat spolocny prefetch jadier. Neviem ci sa da u AMD prepnut nejak v BIOSe to 8jadro na 4jadro t.j. nech ma kazde jadro svoj prefetch, nemam AMD FX tak neviem)
