Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problem s wi-fi pripojenim
Zdravim, mam taky mensi problem, dostali sme novy router od telekomu, pustil som sa do instalacie stary som vypojil nahodil novy, pripojil k dvom PC pomocou ethernet kablu, tam vsetko ide v pohode aj net ide na oboch ako ma no problem mam s wifinou, nastavil som SSID(meno siete)a heslo, ked sa chcem pripojit s mobilu tak ma pripoji a aj net ide normalne no ked sa chcem pripojit s notebooku tak ma to napoji ale net nejde, kde moze byt problem?
Ntb možno nezvláda nastavenú normu v routri (b/g/n), prípadne nepozná nastavený kanál alebo šifrovan…
pme 16.03.2014 12:50
pme
tak v routri mam nastavene 11bgn mixed, kanal nastaveny automaticky, sifrovanie WPA2-PSK, AES...OS m…
h4pple 16.03.2014 13:00
h4pple
este dodam ze ked ntb pripojim cez ethernet kabel normalne, tak internet bezi uplne v pohode, len ce…
h4pple 16.03.2014 15:20
h4pple
wifi dostáváš korektní ip. můžeš ještě zkusit nastavit ručně normální dns (8.8.8.8 a 8.8.4.4) a jest…
lední brtník 16.03.2014 16:17
to rucne som uz skusal a nepomaha, stale nejde a ako zmenim to verejna sit na normalnu? toto jedine… poslední
h4pple 16.03.2014 16:59
h4pple
Ntb možno nezvláda nastavenú normu v routri (b/g/n), prípadne nepozná nastavený kanál alebo šifrovanie... Možností je viacej. Ako máš nastavenú sieť, aký OS máš nainštalovaný na ntb, ani ako máš nastavenú wifi - si neuviedol.
tak v routri mam nastavene 11bgn mixed, kanal nastaveny automaticky, sifrovanie WPA2-PSK, AES...OS mam win 8.1
hodim sem aj log z ipconfigu:
C:\Users\****>ipconfig/all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : ****
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Wireless LAN adapter Lokálne pripojenie* 14:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 6A-94-23-FE-16-37
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Ethernet adapter Lokálne pripojenie:
Description . . . . . . . . . . . : TAP-Win32 Adapter V9
Physical Address. . . . . . . . . : 00-FF-B5-14-D3-AC
Ethernet adapter Ethernet:
Description . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR8162/8166/8168 PCI-E F
ast Ethernet Controller (NDIS 6.30)
Physical Address. . . . . . . . . : 20-89-84-47-55-4B
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom 802.11n Network Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 68-94-23-FE-16-37
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::9c4f:a47b:5c30:3605%3(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.102(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 16. marca 2014 10:41:13
Lease Expires . . . . . . . . . . : 16. marca 2014 14:24:20
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 258511907
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-19-9A-95-10-68-94-23-FE-16-37
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.{414FCED5-01D5-4364-8232-DEEAADE4E362}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #4
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
