no já bych stím zkusil třísknout o zem jestli by to nepomohlo.
chytrak 16.03.2014 13:59
chytrak
To:chytrak Teba tresnúť o zem , ale ani to by nepomohlo.Sprostý budeš stále.
asdf 16.03.2014 17:35
asdf
při čem se vypne? jaké jsou teploty? opakuje se to? dostaneš se do prohlížeče událostí - co píše? zd…
lední brtník 16.03.2014 16:07
Vypl se treba při projíždění netu proste se vypl a hned zapl poslední dobů se procesor dost přehříva…
MichalV 16.03.2014 17:12
MichalV
Tak je vadny zdroj alebo doska alebo powerbutton (zmackol si vobec powerbutton?) alebo mas niekde sk…
MM.. 16.03.2014 17:37
poslední dobů se procesor dost přehříval sundal jsi mu ventilátor? vyčistil jsi prach mezi žebry?…
lední brtník 16.03.2014 18:56
Na tento problém neumím odpovědět.Ale podělím se s mým případem Postupně notebok špatně nahazoval a…
dabac 16.03.2014 21:58
dabac
Servis neskusa ziaden novy cip, nechali si to tam mesiac na stole a potom ti to vratili ze treba vym…
MM.. 16.03.2014 22:02
Možné to je.Ale ten majitel servisu se mi zdál férovej a nechal si zaplatit jenom poštovné za ten či…
dabac 16.03.2014 22:12
dabac
Mozno skusali reflow alebo neviem jaky chip, ale ked sa to vypina tak je najskor problem v napajani… poslední
MM.. 16.03.2014 22:24
Na tento problém neumím odpovědět.Ale podělím se s mým případem Postupně notebok špatně nahazoval a problikával monitor.Dal jsem jej opravit a původní resumé bylo že je vcelku deska dobrá a je to čipem.Po měsíci mě servis informoval že vyzkoušel všechno možné nový čip,grafickou kartu a pod,Nakonec jsem si jej odvezl s diagnozou ze je zřejmě už vadná deska a ať si pořídím nový.Podotýkám že po té opravě někdy šel nastartzovat ale za chvíly se vypnul.Tak jsem s ním taky praštil a koupil nový.Stáří 5 let prý je tak akorát,Problém je ten že dnes už se nesežene w,7 ale jenom 8,a tak se znovu učím jsem spíše méně než průměrný uživatel.Tak s tím trochu zápasím jde to ale dře to.
Mozno skusali reflow alebo neviem jaky chip, ale ked sa to vypina tak je najskor problem v napajani - DC menice apod, alebo skrat, tepltoy, kvoli ziadnemu "chipu" sa to nebude vypinat, jedine ak by skratoval, a to by potom ale neskratoval nahodne ale furt. Najskor si tam mal ale nejaky blby kontakt kdesi, bud na BGA (preto reflow) alebo niekde inde. Notebooky su proste naprd zivotnost cim dalej tym horsia. Ja mam este nejaky stary HP a 2xDell a u nich sa este da ratat so zivotnostou, ak to nie su nejake "herne" nezmysly, herne nezmysly maju zivotnost zapornu :-D
Desktopy zas tam to zavisi dost od zakl.dosky a kondenzatorov a podobnych veci, zasa plati cim hernejsi tym mensia zivotnost ptz herne maju vysoke prudove naroky a to tie kondenzatory apod proste vydrzia omnoho kratsie ako ked clovek PC moc nevytazuje jak ja napriklad. Asi preto mam aj kdesi v SR este aj notebook z r.2000 ktory funguje :)
