Vysoký ping a packet loss
Zdravím,
už pár týdnů se potýkám s problémem, že mám větší ping a packet loss. Mluvím o pingu 150ms+ a packet loss tak 5%.
Dost to skáče, takže někdy mám hodinu rozumný ping kolem 40ms a někdy zase hodinu 300+ms. Občas je to jak na horské dráze, minutu nahoře, minutu dole. průměr - 94742271.png
Netušíte, v čem bych mohl hledat problém? Poskytovatele jsem kontaktoval, jestli by to mohl přeměřit, jestli není problém u něj, ale bojím se, že by se mohlo stát, že bude měřit ve chvíli, kdy to bude v pohodě, takže nic nezjistí. PC jsem projel MS Essentials(2vážné hrozby) a pak avastem(1vážná hrozba). Pak jsem si říkal, že by mohl být problém s routerem, tak jsem obnovil nastavení na zálohu, kterou mám starou tak rok.
Nic z toho, co jsem napsal, nepomohlo a poskytovatele boužel změnit nemůžu, protože tu žádný jiný není.
problém v routeru vyloučíš tak, že budeš den-dva sledovat chování před ním (čili ostatním doma zatím net nepojede).
stáří routeru? jsi k němu připojený kabelem nebo wifim?
A to se projevuje i jinak, než na té podivné stránce, co otravuje s Javou (fuj!)? A co praví příkaz ping?
Projevuje se to všude, kde jsem se dostal k pingu - takže příkazový řádek, online hry, teamspeak a i ta, jak říkáš ty, fuj java stránka.
Jinak k routeru - ten je starý něco málo přes rok. Jsem k němu připojený přes kabel.
Bootni nejake Linux distro a vyskusaj ping tam.
Ak to bude normalne mas problem so systemom Windows.
Ak to bude podobne mozes otravovat poskytovatela.
Ok, vyzkoušel jsem to i na druhém pc, které není přes kabel, ale pře wifi a stejný problém.
Takže buď poskytovatel nebo router. Akorát nemám tušení, jak jednoduše otestovat router.
vyřadíš ho, svému pc nastavíš ty parametry, které jsou ve smlouvě - router je měl nastavené na wan straně.
Nikdy to netestuj cez wifi. Do merania, ktore je narocne na presnost takto zavadzas podstatnu chybu, ktora moze byt aj viac ako 50%.
Tudiz to druhe meranie by profesional povedal, ze je neplatne.
Co jsem ještě tak pozoroval, tak ping i packet loss byl v pohodě tak do 5 odpoledne, potom už to začalo stoupat.
Takže co mám tak odpozorované za těch pár týdnů, tak nejhorší je to tak od 7 do 10 večer, později i dřív to není žádná hrůza.
Myslíte, že je tato informace k něčemu? Jestli není možnost křížení třeba s jinou wifi nebo tak?
Tak to vypadá že ve Zlíně-Malenovicích to po sedmé večerní docela nestíhá.
Kontaktuj p. Špendlíka jestli jsem to teda trefil.I2NET-CZ
