Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Reproduktory při zapnutém monitoru šumí
Ahoj.
Mám takový problém. Dnes jsem zapnul počítač a jakmile jsem zapnul reproduktory (mám 5+1), tak v nich pořád bez přestání šumí. Ať ty repráky přepnu na jakýkoli program, tak prostě šumí. Zkoušel jsem ten automatický test zvukovky - ta je ok. Teď jsem zjistil, že když vypnu monitor, tak to šumět přestane a písnička hraje čistě... Nevíte někdo čím by to mohlo být? Několik let to funguje normálně...
Díky.
ich zapni do inej zasuvky.
hoppus (nereg..) 19.03.2014 13:20
hoppus (nereg..)
Do jaký zásuvky? Jinak problém stále nevyřešen... :( Odpojil jsem všechny kabely z PC a zase dal na…
Lerry-7 19.03.2014 19:57
Lerry-7
Mas vadne reproduktory alebo iny HW. Mozno by pomohlo keby si popisal lepsie/presnejsie to "sumi".
MM.. 19.03.2014 20:06
Ty repro mi připadají v pohodě. Jakmile je připojím k mobilu, tak je to OK. Stejně tak když vypnu mo…
Lerry-7 19.03.2014 20:25
Lerry-7
Bud je naprd zdrojova cast v tych repro, alebo mas nejaky problem na kontakte zeme (obal jacku) s re…
MM.. 19.03.2014 20:44
Ať ty repráky přepnu na jakýkoli program jaky program? jake repraky? Ak je to nejaky trus alebo ge…
MM.. 19.03.2014 20:07
Genius, no. :) Ale tak v tý době moc na výběr nebylo jako dnes... :-/
Lerry-7 19.03.2014 20:26
Lerry-7
v mixéru v pc ("směšovač") vypni mikrofon nebo stáhni na 0. poslední
lední brtník 19.03.2014 21:12
Do jaký zásuvky?
Jinak problém stále nevyřešen... :( Odpojil jsem všechny kabely z PC a zase dal nazpět. Asi pět minut to nedělalo a poté postupně začalo zase v reprácích šumět, prskat... Já pořád nechápu, proč to ihned přestane po vypnutí monitoru. Jakmile se pak zase spustí, tak to jede na novo. Nemáte někdo s tím zkušenosti? Zkusím ještě hodit starší repráky, jestli to bude i tam, tak fakt nevím.
Ty repro mi připadají v pohodě. Jakmile je připojím k mobilu, tak je to OK. Stejně tak když vypnu monitor (PC běží normálně dál). Potom monitor zapnu a zase prská.
Spíš to prská a postupně se to vždycky zesiluje. Zvuk jako když se ve starých televizích ladili programy a i když byl obraz, tak se ještě dolaďoval zvuk. Tak ten zvuk před tím dolaďovádím. Takový prskot, ale zvuky (třeba písnička) do toho jede dál.
Jinak mě to šlapalo několik let normálně. Dneska zapnu PC a stalo se tuto. :)
Bud je naprd zdrojova cast v tych repro, alebo mas nejaky problem na kontakte zeme (obal jacku) s repro alebo niekde mas blby kontakt. Mozes skusit potocit s jackom ked je strceny v konektore zvukovky.
Inac prskat moze aj monitor ak to je este CRT
P.S. a dotkni sa regulatora hlasitosti. prska ked sa ho dotykas?
