Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak vyčistit PC od prachu
Zdravím:)
Chtěl bych se zeptat, jak správně vyčistit počítač a poradit u některých věcí.
1) Vysavačem - Při vysávání může vznikat elektrostatický výboj, ale někde jsem slyšel, že kdyby se ta část trubky potáhla něčím, že by to nevadilo a nevznikal by výboj. Čím by se měla teda potáhnout aby to počítači jakkoliv neublížilo? Pokud je to tedy pravda.
2) Fénem na vlasy - O tomhle jsem teda zatím nikde nečetl, ale zajímalo by mě jestli by to bylo možné, přeci jen nemá až takový výkon, a nevím jestli by nemohlo také dojít k elektrostatickému výboji.
3) Stlačeným vzduchem - Nejlepší ale také jedna z dražších variant, nepoškodí pc.
4) Kompresorem
Šlo by to ještě něčím?
Byl bych rád za každý názor:)
Změna kategorie, původně: Hardware (Kurt)
Ještě by to šlo pomocí hydrantu. Kup si místo toho teoretizování pikslu plynu nebo dovez počítač k b…
karel 19.03.2014 16:56
Bez auta ho bohužel těžko odvezu. Spíš by mě zajímalo čím ten vysavač přetáhnout aby nevznikal elekt…
saver174 19.03.2014 17:07
saver174
Taky je možnost provozu počítače ve sterilním prostředí. Ušetříš tak za stlačený vzduch či nějaký pl…
IQ37 19.03.2014 16:59
Bohužel, počítač mám pod stolem, kde se prach hromadí raz dva. Jinou možnost kam ho dát nemám.
saver174 19.03.2014 17:05
saver174
Využít "osobní pohon" (hubu) a prach vyfoukat. Víc není potřeba. Jak říkaval můj děda, když jsem řík…
MachR55 19.03.2014 17:01
MachR55
Vysavačem nikdy. Jestli máš svůj comp rád, kup mu pikslu vzduchu ve spreji.
patamat60 19.03.2014 17:07
patamat60
Vysavač mi žádné problémy léta nedělá a řeči o statické el.jsou srandovní. Ono na to stačí 10cm čtvr…
M-Pol 19.03.2014 17:46
M-Pol
Řeči o statické elektřině jsou srandovní do té chvíle než přijdeš o CPU, řekl bych do roka a do dne.…
patamat60 19.03.2014 21:05
patamat60
Vysavačem to jde taky a bez statiky. Stačí, když je trubka od vysvače kovová, držíš ji a druhou ruko…
Prasak 19.03.2014 21:45
Prasak
Vysavam 10 rokov, vysal som stovky pc a nb a nikdy nic neodislo. Ale je mozne, ze som dieta stasteny…
fleg 20.03.2014 07:15
fleg
Můj třetí a poslední příspěvek v tomto pokecu, protože komu není rady, tomu není pomoci. Při vysáván…
patamat60 20.03.2014 08:28
patamat60
Jak ti vznikne statický náboj na kovové hubici vysavače, kterou držíš v ruce a tím případný náboj od…
Prasak 20.03.2014 10:28
Prasak
do té chvíle než přijdeš o CPU A to by mi zajímalo, jak asi to odsere zrovna CPU? (jinak, nejhorší… poslední
M-Pol 20.03.2014 16:31
M-Pol
3) Stlačeným vzduchem - Nejlepší ale také jedna z dražších variant, nepoškodí pc. "jedna z dražších…
pme 19.03.2014 17:39
pme
Souhlas ,jenže co se dneska prodává za děravý case, bez filtů .......
sambilionk 19.03.2014 17:45
sambilionk
Stlačeným vzduchem a kompresorem snad jedno jest, ne?:-) Já to čistím stlačeným vzduchem z kompresor…
Fair-Play 19.03.2014 17:42
Fair-Play
Pokud neobsahuje stlačený vzduch olej. V příslušných provozech se používá stlačený vzduch filtrovaný…
ms 19.03.2014 18:04
ms
PC je špeciálny druh vysávača, ktorý treba občas povysávať. Vhodným štetcom rozrušíš prach a vysaješ…
sakraforte 19.03.2014 17:51
sakraforte
kompa profukuju COčkem od svářečky, taky jedna možnost :-)
Rubby 19.03.2014 18:12
Rubby
To není CO.
karel 19.03.2014 18:14
tak CO2 ty rejpale :-D
Rubby 19.03.2014 18:17
Rubby
To je věc terminologie. Svařeč rozhodně řekne, že svařuje céóčkem. ☺
IQ37 19.03.2014 23:39
Pomocí lepící pásky přilep na vysavač brčko. Tak jsem to udělal i já :-D Ale chce to nějaký tlustší,…
Tusamon 19.03.2014 19:54
Tusamon
Taky je možnost provozu počítače ve sterilním prostředí. Ušetříš tak za stlačený vzduch či nějaký plyn a jízdu k čerpačce (tam by tě stejně ještě i okradli!), dále za fén, kompresor a vysavač. Takže jenom samé výhody.
Vysavačem to jde taky a bez statiky. Stačí, když je trubka od vysvače kovová, držíš ji a druhou rukou držíš PC bednu. Tím se vyrovnávají potenciály, pokud ovšem na kovové trubce nějakej vznikne. Samozřejmě nehnat to do extrémů a rejdit vysavačem po deskách v bedně, ale jen zlehka tím pobrat nejhorší špínu z chladičů a pak do toho stačí fouknout hubou. Případně nějakej štěteček tomu pomůže taky.
Ale je mozne, ze som dieta stasteny aj ked velmi maaaalo pravdepodobne, co povies?
Tipujem, ze M-Pol je na tom podobne.
Za mna vysavac a celmo by ma zaujimalo, kto siri tie reci o statickej elektrike.
Samozrejme fukat vzduch je lepsie, pretoze ten sa dostane aj tam kam podtlak z vysavaca nie.
Můj třetí a poslední příspěvek v tomto pokecu, protože komu není rady, tomu není pomoci. Při vysávání prachu může vznikat na hubici vysavače elektrostatický náboj, a pokud by došlo k náhodnému dotknutí některé součástky, mohlo by dojít k jejímu zničení elektrostatickým výbojem. Opakuji, mohlo by. Je to podobný, jako když jedeš nepřipoutanej v autě, stokrát se ti nic nestane a po sto první prolítneš předním sklem.
Takže toto má být poradna, takže radím autorovi původního dotazu. Kup si stlačenej vzduch ve spreji,to že je drahej, jsou jenom řeči. Než začneš foukat, odfoukni trochu vzduchu mimo komp, pak pc důkladně vyfoukej, nejlíp někde venku (na balkoně, na dvorku apod.) Pak vem suchý a čistý štěteček a chytni se jednou rukou za bednu, jak už tady někdo psal, a dočisti to. Těm, co v bedně rejdí s hubicí vysavače asi nemá cenu něco vymlouvat. Tak těm přeju hodně štěstí.
"jedna z dražších variant" ... Nemám čo dodať.
2,-Eur za pikslu stlačeného vzduchu raz pol roka snáď prežiješ...
Normálne je mať vpredu pred nasávacím ventilátorom prachový filter (tak to mám aj ja). Prach po dvoch rokoch otvorenia bedne takmer žiadny...
V příslušných provozech se používá stlačený vzduch filtrovaný pochopitelně od oleje a s odloučenou vodou, který jde přes speciální ionizátor.
Vysavač může být dost nebezpečný, zvláště v paneláku, kde může fungovat jako Van de Graaffův generátor. Nejlepší je mít skříň nad podlahou - dříve existoval předmět zvaný: "Dílny" a předpokládalo se, že osoba mužského pohlaví i pod mírou 150 cm by měla být schopna stlouci nějaké "štokrle" pro bednu, aby byla aspoň 25 cm nad podlahou. Filtrům také moc nefandím, zapomíná se na ně.
Nic se nemá přehánět, stačí huba a bužírka a nanejvýš samotný chladič CPU stačí odmontovat a strčit do vody se saponátem a pak usušit.
