nerozumím řeči tvého kmene
No na rozdelený oddíl jsem nainstaloval systém.Ted jsem ho pres instalaci WIn7 zase naformátoval ,ale při spuštění systému se mě to furt ptá jaký systém chci spustit.Přitom tam je jen jeden
musíš opravit mbr, to se děla tak že nabootuješ z dvd win7 a spustíš příkazovou řádku, příkazy si někde vygoogluj "oprava mbr"
Opět tvůj kmen mluví jinou řečí. Odstranil jsi oddíly a máš jenom jeden, nebo ti windows ukazuje že máš více instalací a ptá se, kterou má vybrat ?
Na jednom disku jsou dva oddíli je tam jeden systém.Pc mi dává na výběr ze dvou
Není něco lehčího než ten příkazový řádek ?Já už ten systém na tom oddílu nemám...
Klikni na Počítač pravým tlačítkem zvol Vlastnosti.
Vyber Upřesnit nastavení systému -> Spuštění a zotavení systému -> Nastavení.
Objeví se seznam instancí OS, tu neplatnou odstraň.
OK díky pomohlo..Ale mám ještě jeden problém.Mám i druhý NT na kterém je to stejně ,ale ted ráno mi s ničeho nic nechce naskočit.NT se rožne ,ale obrazovka je černá.Nevíte co s tím ?
Nabootuj z DVD Win7, abys vyloučil jinou závadu (pokud nepůjde nabootovat, je vadný hardware). Jestli nabootuješ, dej opravit systém.
No rád bych,ale on se nerožne ani bios nic,prostě jen černá obrazovka
To vypadá na vadný hardware. Odpoj napájení a vyndej baterii. Po chvilce dej baterii zpět a připoj napájení. Zapni notebook a sleduj ledky (nabíjení, HDD).
Takový panel tu není.Svítí jen zaplá wifi a dioda u tlačítka Power
Takže poslední test, připoj externí monitor k vypnutému NB. Opravdu vypnutému, t.j. žádná ledka nesvítí. NB zapni. Pokud na externím monitoru naběhne obraz, je vadný kabel k displeji NB, nebo odešlo podsvícení. Pokud obraz nenaběhne, je to na servis (nebo kontejner
Menší problém.On nemá vstup na externí monitor..
Tak teď mi zase naběhl no.. Ale jak to řešit teď ?
Pokud naběhl, problém je vyřešen
Ne, vážně. Co je to za model ? Pokud se NB chová jak jsi popsal pravidelně, vypadá to na problém na základní desce. Trpěly tím některé modely HP.
Mno trefil ses :D Je to HP envy15
Ten má, jestli se nepletu, HMDI.Takže externí monitor (třeba televize), připojit lze.Jde je o to, ověřit kde dochází k problému. Zlomeni kabelu v kloubu NB je pravděpodobná závada. Typické je, že se dá najít poloha, v které obraz naskočí, nebo naopak zmizí.
JJ HDMI má já zapomněl ...No teď jsem s tou obrazovkou projížděl nahoru dolu a nic furt jede zatím...
No spíš ,ale když to ted jede ,tak nepoznám jestli to je tím obrazem ne ?
Ne, to nepoznáš.
