Po výměně grafické karty nejde internet - W8 64bit
Mám komplet novej počítač (SSD, RAM, grafika, základovka a procesor), před 2 dny jsem nainstaloval Windows 8.1 64 bit a potřebný ovladače se nainstalovaly samy a internet šel okamžitě, nemusel jsem nic dělat. Jenže včera jsem vyměnil grafickou kartu (nvidia G 545 3GB) za moji starší (nvidia GeForce GT-440 1GB), jelikož ta nová blbnula (sotva rozjela GTA IV na low detaily, přitom kamarád, od kterého je na ní rozjel full detaily BF3) a já chtěl zkusit, jestli to je grafikou nebo něčím jiným. Vyměnil jsem tedy grafiku, zapl počítač a internet už nešel. Zkusil jsem tam dát i tu grafickou kartu která tam byla při instalaci systému, ale pořád to hlásí "připojení k internetu omezeno". Koukal jsem i v nastavení připojení, ale nenašel jsem nic co bych tam mohl změnit, jelikož až takovej ajťák nejsem.. taky jsem přeinstaloval celej systém, ale pořád je připojení omezeno. Nevím v čem by mohl být problém, má někdo podobné zkušenosti? Je možné, že jsem nějak vypálil síťovku, když jsem při výměně zapomněl vypnout zdroj?
aha. Takže špatně nainstalovaný PC bez driverů, pomalé podivné grafiky ze sběrného dvora.. Děláš si srandu, že?
Drivery mám nainstalovaný všechny.. Nevím jestli jsou podivné, fungovaly obě normálně a s výkonem jsem byl u staré spokojenej, jen jsem odkoupil plně funkční GT 545 za hubičku, jelikož má být silnější. - ale na grafiku jsem se neptal..
ovladace asi vsetky nemas. Tvoj problem (nevykonne hry) je najskor ovladac od grafiky alebo grafika samotna. Alebo to mas zavirene.
A ovladace sa nenainstaluju sami. Zacinas manualne chipsetom, potom manualne ostatne. Automatizmy vypnes.
P.S> a nezabudnut na ovladace zakl.dosky pre LAN. Internetove pripojenie si musis nastavit podla toho kam presne si pripojeny.
P.S.2. a skontroluj LAN kabel ci si ho neurval, skusit iny. Skontrolovat spravcu zariadeni ci tam je LAN karta a v jakom stave
V počítači neni nic, kde by mohl být nějakej vir, zůstal jen zdroj a mechanika. Zkusim ještě vše znovu ninstalovat z CD, ale je mi záhadou že předtím ten internet šel bez potíží..
kapanek si odporujes....datovy disk nemas? Uz ta vidim ako fungujes iba na SSD, pri ich kapacitach
U nastavenia LAN siete si over pridelovanie IPcky, ci vobec nejaku mas, alebo si to nastav podla nastaveni, ktore mas k internetu.
BF3 ma lepsiu optimalizaciu pre PC ako srackovo optimalizovane GTA4, ako mozes tieto dve hry vobec porovnavat?
uz vidim tie full detaily na BF3 na Geforce 54x alebo 44x rade grafik, ano :D
Problém vyřešen, špatně nastavená adresa.. stáhl jsem aktualizované ovladače grafiky a obě hry fungujou, ale vašich užitečných rad si cením.. :)
