Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem ati 7850 blikání obrazu
Dobrý večer,rád bych vás poprosil o radu s touto kartou a monitorem lg E2340S.Kartu jsem zakoupil, vyměnil,nainstaloval ovladače a vše funguje až na blikání obrazu,které bych přirovnal k rušení obrazu třeba fénem neodizolovaným v dřívějších dobách-jsou to vodorovné létající pruhy.Zkoušel jsem jinou zástrčku a nic,ale na tv přes hdmi to nedělá a tak jsem se chtěl zeptat zda to může být redukcí kterou mám, dvi na vga jelikož má monitor vstup vga a karta výstup dvi a jestli pomůže koupit lepší kabel-pořádně odstíněný-mám ten klasický co se dává k monitorům,nebo reklamace,protože ta končí za 2 měsíce.Tak děkuji za rady a postřehy.Jinak je to 7850 saphirre oc 2Gb.
Ještě postřeh,že pruhy vidím jen u her.
Omlouvám se za špatné zařazení-kategorie a prosím o přeřazení děkuji.
oldas123 22.03.2014 20:53
oldas123
Tou redukcí to s velkou pravděpodobností nebude. Problém je, že máš monitor jen v VGA vstupem. Kvali…
JoPe 22.03.2014 21:03
JoPe
Auto jsem zkoušel a bohužel nic :-( reklamací jsem myslel kartu,protože je mi divné že to dělá jen u…
oldas123 22.03.2014 21:48
oldas123
Zdravím, mám uplně stejny problem také vodorovne pruhy jak kdyby to bylo rušení ze site jenze tim to…
Falkus 10.09.2015 19:58
Falkus
Tak je to potom monitorem. Rozdělej ho a skontroluj jesli nejsou nafouklé kondenzátory.
jezekhifi 10.09.2015 20:15
jezekhifi
Jinak slušný VGA kabel by měl být např. tento: http://www.krup.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=1 03…
JoPe 22.03.2014 21:13
JoPe
Sniž obnovovací frekvenci zobrazení, mohlo by to pomoci. Nicméně píše se už 21. století a VGA je dáv…
touchwood 10.09.2015 20:42
Teda i Admin si nevšimne datumu 2014?!:-) poslední
jezekhifi 10.09.2015 20:48
jezekhifi
Tou redukcí to s velkou pravděpodobností nebude. Problém je, že máš monitor jen v VGA vstupem. Kvalitnější VGA kabel by se mohl projevit, ale 100% ti to bez praktického testu nikdo nezaručí.
Pokud zkusíš reklamaci (netuším zda míníš monitor nebo tu grafiku), tak je vysoce pravděpodobné, že ti to vrátí s tím, že je vše OK.
Zkusil jsi v okamžiku, kdy je obraz zarušený změnit něco v nastavení monitoru (minimálně spustit "AUTO" kalibraci)?
Zdravím, mám uplně stejny problem také vodorovne pruhy jak kdyby to bylo rušení ze site jenze tim to není zkoušel jsem kamosuv monitor na mem PC a u něj to nedelá... pritom pouzivam stejne kabely jako na muj monitor doplnuji ze mi to take dela pouze pri zatezi
