Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Java- uložení obrázku v určitém ppi
Ahoj, mam problém, nevím jak přesně udělat uložení obrázku v Javě. Základní princip vím. Jde oto, že mam obrázek 700x700 pixelu a on má 96dpi. Ale já ho potřebuju uložit jako obrázek co má 300ppi. Přesněji jde o obrázek mapy. Na ní mám třeba 500km*400km. A cílem je uložit tento obrázek v měřítku 1:20km a v rozlišení 300ppi. Nějaké nápady a rady? Děkuji
dpi je len atribut ulozeny len v niektorych formatoch. Na samotne obrazove data nema ziaden vplyv. A…
MM.. 23.03.2014 17:29
A nato je nějaký mat. vzorec? ...ten by mě stačil asi
Evžen123 23.03.2014 17:30
Evžen123
Vzorec na co zas?
MM.. 23.03.2014 17:31
jak z původního obrázku vytvořit ten co potřebuji..
Evžen123 23.03.2014 17:35
Evžen123
Vypni to a chod pestovat kytku. Tam je vzorec polievame x 100 = vyrastie to. Na konverziu obrazkov s…
MM.. 23.03.2014 17:37
Co vlastne riesis? DPI ma vyznam len pri tlaci a tu informaciu obsahuju len niektore formaty. Jaky f…
MM.. 23.03.2014 17:36
načtu jpg a pak ho musim uložit jako png, a tedy trochu jinej dotaz, jak ulozim 300*300piselu s 300p…
Evžen123 23.03.2014 17:42
Evžen123
PPI = DPI. 1 inch(palec) = 2,54cm 300 pixelů per inch = 2,54cm při obrázku 300px velkém. Co je na t…
touchwood 23.03.2014 17:46
300 pixelov s 300ppi je v skutocnosti sirka 2,5cm. To vyrabas nejaky mikrofilm pre Jamesa Bonda ktor…
MM.. 23.03.2014 17:46
prave to jsem si myslel taky, je to sračka zadání...protoze teen obrázek bude fest malej no..
Evžen123 23.03.2014 17:52
Evžen123
CO je v tom zadani? Ptz to co pises ty sem je furt nezmysel. Nikto nechape co mas v zadani.
MM.. 23.03.2014 18:00
Úplně stejně jako s jiným ppi. Dokud to nebudeš tisknout, tak ppi nemá žádný význam.
Wikan 23.03.2014 17:50
Ak ti ide o to len ulozit stavajuce rozlisenie s inym udajom o DPI, tak si hladaj v dokumentacii jav… poslední
MM.. 23.03.2014 18:44
Ak chces menit obrazove data tak na to pouzijes nejaku funkciu alebo si naprogramujes vlastnu, napr. sa na resize pouziva bicubic alebo lanczos algoritmus.
Co vlastne riesis? DPI ma vyznam len pri tlaci a tu informaciu obsahuju len niektore formaty. Jaky format suboru ukladas? Jak? Jak mas reprezentovane obrazove data?
Ked nevies jake ma byt vysledne rozlisenie tak 500km pri mierke 1:20000 je 25m. To chces tlacit jak 25m papier?
Ked silou mocou chces mierku 1:20000 a 300dpi tak 25m je ca 1000 palcov, takze obrazok ma mat 300000 pixelov na sirku. To chces urobit z obrazku 700pixeloveho. Takze chces program ktory si vymysli mapu ktora v povodnom obrazku neni? To je dobre.
