Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojení ADSL modemu za splitterem (rozdílné konektory )
Dobrý den. Mám domů přivedený adsl po telefonním kabeluod O2, zároveň používám dvě paralelní telefonní linky. Plánuji zakoupit adsl modem a splitter, jenže nabízené modemy mají adsl vstup jako RJ11 a splitter má výstup jako RJ45. Dotaz zní, jestli je možné propojit splitter s modemem pomocí telfonního kabelu kde je na obou koncích konektor RJ11. Popřípadě jak se to řeší?
Předem děkuji
Splitter má sice jako výstup RJ45, ale zapojený je jako RJ11. Můžeš tam přímo zapojit kabel s oběma…
Jan Fiala 24.03.2014 11:34
Jan Fiala
Díky za odpověď,ještě jedna otázka, bude vadit když od splitteru k modemu bude ten telefonní kabel d…
fr33dom 24.03.2014 11:58
fr33dom
vadit by to nemělo. Splitter je jen pásmová propust, takže nic, co by zásadně měnilo parametry pásma… poslední
touchwood 24.03.2014 15:09
Já bych dodal že když se od O2 objedná celá samoinstalační sada, že v ní budou různobarevné kabely a…
Karel_ 24.03.2014 11:52
Karel_
Já vím, jenže O2 nabízí pouze modemy co jsou na dvě věci :-)
fr33dom 24.03.2014 11:59
fr33dom
Splitter má sice jako výstup RJ45, ale zapojený je jako RJ11. Můžeš tam přímo zapojit kabel s oběma konci RJ11, ale vymáčkneš boční kontakty. Protože tam nic jiného než RJ11 zapjené nebude, nevadí to.
Další možností je koupit kabel s jedním koncem RJ11 a druhým koncem RJ45 - ten ti vyrobí (pokud jej nemaji na skladě) v jakékoliv počítačové prodejně, kde není jen blondýna za pultem.
vadit by to nemělo. Splitter je jen pásmová propust, takže nic, co by zásadně měnilo parametry pásma pro DSL.
Zásadní je zpojit jej správně, tj. všechny telefonní přístroje až ZA splitterem, a to ve správné zdířce.
