Sestavení PC do extremního prostředí (vysoké/nízké teploty, houpání, nárazy apod.) Pc bude umístěn v
chtěl bych prosím poradit se složením PC do extrémního prostředí viz. nadpis.
Jednalo by se o PC pro střihání videí za jízdy (konkrétně DAKAR). Je potřeba opravdu o výkonný stroj, procesor Intel Core i7, RAM 32GB, HDD SSD pro systém 128GB, 1TB a 10TB pro zálohu. Grafika není potřeba tolik výkonná, stačí 512MB, 2x monitor FullHD 12", samozřejmě USB 3.0.
Rozpočet není problém ale zajímá mě problematika s chodem PC za jízdy autem, chlazení a na kolik by to přibližně vyšlo.
Máte někdo s tímto zkušenost prosím :)?
Děkuji
Vincent
rugged-laptop-review.toptenreviews.com
Tak tohle asi ne, chce deskop 2x monitor atd.....
Desktop + 2x monitor do auta ........na to existuju field recorder zariadenia....
Po 100km zbude s takového stroje akorát šrot - rozlámaná deska od kilového chladiče, vyskákané paměť moduly, plandající kabely a s točivých disku přesýpací hodiny.
Nehledě nato, že bych rád viděl toho šíleného stříhače, jak na tom pracuje za jízdy.
(podívej se kolik stojí 1TB SSD a znásob si to deseti)
Není to samozřejmě myšleno přímo na rally ale jen na přejezdy mezi pasážemi. Natočí se materiál a během klidného přejezdu se to sestříhá. PC by bylo umístěno u spolujezdce vpředu a sedačka šoupnutá dozadu. Ještě by se muselo vymyslet umístění klávesnice a myši. Monitory nejspíš pod sebe. HDD budou asi problém kvůli občasnému např.skočení, že?
Děkuji za jakékoliv připomínky, případně za radu kde by mi s tím mohli pomoci.....
No a co notebook? Třeba http://alza.cz/hp-envy-17-j100ec-leap-motion-se-st ribrny-d483582.htm
Má málo paměti RAM - je potřeba alespoň 30GB RAM!! A jak jsem četl, je náročný na údržbu :(
Dobře tak hp-zbook-17-d487779.htm
To je už slušný :D!! Myslíte že je lepší ntb než desktop?
Ne, ale vzhledem k vašim požadavkům to je nejlepší řešení...
Nicméně výkon toho notebooku je brutální ovšem jako každý notebook s tímto výkonem bude mít problémy s chlazením.
Upevnit desktop do nějaké kovové konstrukce by to nevyřešilo? U toho ntb chlazení bude asi problém, kor na dakaru :D! Jedině ho zavřít no nějaké krabice s klimatizací a odvod teplého vzduchu ven.... Jak by jste to řešil vy?
No to těžko říct. Já notebook přenáším v batohu a používám na stole. V tomto případě bych asi dokoupil chladící podložku, ale ty taky nejsou příliš účinné ale z nouze ctnost.
Lepší notebooky obsahují gravity senzory, které při větším zrychlení (let, pád) okamžitě odstavují hlavičky z disku. To normální počítače prostě nemají, je to HW součástka. Co se týče chlazení, bude to těžký problém, zvlášť pro disk, protože teploty v autě mohou lézt v klidu přes 40, uvnitř běžícího PC klidně k sedmdesáti.
Možná by nebylo od věci podívat se na nějaký průmyslový počítače, i když tamm může být problémem požadovaný výkon:
http://www.autocont-ipc.cz/products.aspx?cat=11&ar ticle=34
http://www.noax.com/cz/produkty/prumyslove-pc.html
http://www.moxa.cz/zpravodaj/2010/11/Jak-postavit- prumyslovy-pocitac-odolny-proti-vibracim-a-razum.h tm
Tady by výkon neměl být problém:
http://www.siemens.cz/press/cz/archiv/press_releas es-prumyslove_pc_znacky_siemens_pro_narocne.html
Priemyslove pc su pc s lepsim chladenim a odolne voci prachu, pripadne tecucej vode a pod. Taketo pc vsak nebude odolne voci otrasom na vozovke a urcite by casom doslo k poskodeniu pevneho disku a k strate dat.
Samozřejmě by tam muselo být SSD.
A např. počítače od NOAX se používají i při ražbě tunelů nebo v těžkých nákladních autech.
Samozrejme, ze tie nadskocenia budu problem. Kopec vyrobcov sice ma technologie parkovania hlaviciek pomocou gyroskopov (HP pri Probookoch napriklad), ale neviem akoby sa spraval samotny system pri pomerne castom parkovani pocas prace (mozne bsod), pretoze som uz zopar krat musel podobne systemy vypinat na nb.
Osobne by som pocas jazdy nic nestrihal, riziko je prilis velke, respektive zvolil by som kopromis, ze pocas jazdy pracujem len s SSD a hardisky pripajal az na lepsich cestach, ci parkoviskach.
Ok, děkuji všem za informace. Zkusím se obrátit přímo na některé výrobce průmyslových PC a uvidím co mi na to řeknou :) .........
