Jak vyřešit přehřívání desky?
Zdravím, mám desku MSI G41M-P33 Combo a jakmile na ní začnu hrát nějakou hru (ano vím, není to ideální, ale potřeboval jsem desku se socketem 775 a moc se jich už nevyrábí) začne se čipset zahřívat na svoje maximum (60°C) a pak mi zpomalí celý systém třeba jen na půl minutky ale opakovaně. Když se čipset přehřeje, správce úloh mi hlásí, že je procesor vytížen na 100% (což je blbost). Teploty procesoru jsou v normě. Existuje nějaký způsob jak desku chladit? Všiml jsem si, že existují chladiče na čipsety, ale nevím jak vybrat ten správný. Taky by mě zajímalo, jestli by třeba dobře namířený větráček na boku bedny nemohl s teplotami něco udělat a nebo třeba koupit lepší chladič na procesor, protože mám dojem, že ten současný akorát napomáhá desce v zahřívání (originální boxový chladič k procesoru).
Děkuji
Tak že koupíš jinej chladíč Chipsetu s ventilátorem a pak jak máš taky chlazenou case...Samozřejmě podle správný rozteče.produkty
Nemusí to být blbost, třeba to máš zavirovaný.
Ve spráci úloh se podívej, který proces Ti zatěžuje procesor (zobraz si procesy všech uživatelů a klikem na nadpis "Procesor" to srovnej dle zatížení procesoru).
pidichladiče na chipsety s pidivětráky jsou jen na zlost.
z té nabídky je fajn pasívní chladič - zvlášť když není stíněný jinými kartami a o proud vzduchu se mu starají větráky v pc - tj. aby nebyl nešikovně natočený větrák na cpu.
northbridge na tvé desce má jakýsi chladič, ale s nízkými žebry a navíc mu nejžhavější střed stíní dementní štítek s logem výrobce.
Viry tam nejsou, to už jsem testoval, protože přeinstalace ani kompletní formát disku nepomohl.
To tvoje spomalovanie neni prehrievanim chipsetu, a maximalna teplota chipsetu neni 60° (typicky je vyse 100). A vacsina dosiek vobec nevie merat teplotu chipsetu, takze ani netusime co meras.
Zacni merat teplotu CPU a grafiky napr. pomocou speedfan apod pocas hrania (speedfan vie aj robit graf na pozadi), a samozrejme mozes skusit to pouzivat pri otvorenej bedni a namierit nejaky dodatocny vetrak na chipset, na test, ze ci to bude tiez potom pri hrani spomalovat.
Spravca uloh ked hlasi ze procesor je vytizeny tak sleduj ktory proces vytazuje CPU a ries ten proces (preco sa spusta a preco vytazuje).
