Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC vadný HDD
Zdravím mám problém se svým pc zdřejmě bude vadný muů druhý hdd na kterém jsem měl skoro všechny soubory. Disky se oba zobrazují v u jednotky pevných disků ale nějak divně viz.: 662744439. Disk C je systémový ale nezobrazuje se tak a ten vadný je Disk D. Včera když jsem byl na PC bylo ještě vše vpořádku, ale po dnešním zapnutí ne. Zkoušel jsem u obou disků vyměnit jak napájecí kabel tak i datový kabel, ale žádná změna. vůbec netuším proč se disk C nezobrazuje jako systémvý a nevím jestli by byla chyba i někde jinde třeba MB. Děkuji za všechny rady.
Pravy klik na tentopocitac - spravovat - spravca diskov. Tam vidis co je kde a jak. P.S: C samozrej…
MM.. 25.03.2014 19:16
Zatím mi to dole už 20 minut píše "Připojování k virtuální diskové službě". Nevím proč ale celý syst…
Scarl 25.03.2014 19:42
Scarl
No a aké "divočiny" si stváral, že to začalo "samo" ?
pme 25.03.2014 19:50
pme
Tak moze mat disk vadne sektory, skus prescanovat povrch pomocou hd tune
MM.. 25.03.2014 19:53
Zatím do běží jen chvilku ale nevypadá to dobře. 115404091
Scarl 25.03.2014 20:21
Scarl
Skontroluj aj kabel ci je dostatocne dotlaceny. Data si mal mat zalohovane takze disk das na reklama…
MM.. 25.03.2014 21:51
No tak podle obrázku je Ko ,můžeš zkusit project ještě v UBCD co ti to vyplivne....
sambilionk 25.03.2014 21:58
sambilionk
Teď mi to dokončilo ten scan: 694121485. Teď když se chci dostat do té jednotky tak mi to píše: Para…
Scarl 26.03.2014 00:12
Scarl
Disk jsem naformátoval, vypadá vpořádku, můžu se na něj dostat a pracuje jak by měl, o data o které…
Scarl 26.03.2014 00:27
Scarl
To ti nejspíš udělá,ale jeto jedno má vadný sektory tak je v hajzlu a v každým případě na reklamaci.…
sambilionk 26.03.2014 01:13
sambilionk
Dobře HDD reklamuji, takže děkuji za rady které jste mi dávali. Ještě bych měl jednu otázku při rekl…
Scarl 27.03.2014 14:38
Scarl
Otestovat utilitou výrobce a výpis přiložit k disku, tím se nic nezkazí. I bez toho se tím ale budou… poslední
karel 27.03.2014 14:40
Disk jsem naformátoval, vypadá vpořádku, můžu se na něj dostat a pracuje jak by měl, o data o které jsem přišel nestojí za zmínku, ale mě jde spíše o to aby mi něco podobního disk neudělal znova mám ho reklamovat?
