Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zpožděný zvuk
Ahoj,
mam problém se zpožděným zvukem na TV. Mam nově zapojený IPTV set-top box přes HDMI do TV Samsung UE40EH6030, z tv mám pak přes jack 3,5mm zapojený repro 5.1 Genius, a zvuk de opožděně... Když odpojím jack a znovu ho zapojím tak se zvuk srovná, když ale vypnu TV a znovu zapnu, tak je opět opožděný...
netuší někdo jak bych se toho mohl zbavit?
díky za rady
zásadní otázka: když jde zvuk z integrovaných repro, je v pořádku? Pokud ano, je nahovno TV, což se…
touchwood 25.03.2014 19:56
jojo, ten je v pořádku, nejde mi jen do hlavy proč když je odpojim a hned zase zapojim tak proč se t…
fosiczka 25.03.2014 20:09
fosiczka
Repro TV a sluchatkovy jack TV je v principe stejna vec, tak ked to v jednom ide ina jak v druhom ta…
MM.. 25.03.2014 21:54
Zpoždění sluchátek můžu nastavit jen u SPDIF, kabel mám ale do jacku 3,5mm. Zkusím ten zvuk natáhnou…
fosiczka 26.03.2014 17:41
fosiczka
mam divnou televizi, jak scart tak i cinche jsou asi jen pouze na vstup, zvuk z nich nejde....
fosiczka 27.03.2014 17:17
fosiczka
Na scarte byva zvuk TV vysielania urcite, ci tam ale je aj zvuk z HDMI vstupu to zavisi od TV. Scart…
MM.. 27.03.2014 18:17
Co sa tyka toho opozdenia je to uplne nelogicke, sluchatkovy vystup je spravidla uplne stejna vec ja…
MM.. 27.03.2014 18:19
vždycky když vytáhnu konektor a zase zastrčim tak se zvuk srovná (dělám to tak při každym spuštění T… poslední
fosiczka 28.03.2014 20:49
fosiczka
Repro TV a sluchatkovy jack TV je v principe stejna vec, tak ked to v jednom ide ina jak v druhom tak je to najskor nejaky problem v TV, nenastavoval si si nahodou pre sluchatka v menu TV opozdenia? Je to v menu o zvuku tusim.
Alebo kam presne strkas ten jack? Preco nezoberes audio signal zo scartu?
Scart kabel ma vzdy len jeden smer signalu (v scarte su odlisne piny pre vstup a vystup), t.j. mozes mat blby kabel. Neviem co presne tam strkas a ci mas prepinac smeru na scarte alebo kabel na spravny smer signalu.
Co sa tyka toho opozdenia je to uplne nelogicke, sluchatkovy vystup je spravidla uplne stejna vec jak normalny reprovystup. Skor by som povedal ze to tam nejak nahodne nieco blbne napr. ten STB a nahodou si zrovna vtedy aj vytiahol sluchatkovy konektor a sa to zrovnalo, ale len nahodou zrovna v tom momente. Alebo to mas overene X krat ze ked tam ten sluchatkovy nemas tak ze sa to nezrovna? To opozdenie je kolko?
Skusil by som aj firmware update, ak ta TV je pripojena na internet tak sa to da aj z menu spustit
P.S. skusil si aj ine HDMI vstupy na TV? Robi to na vsetkych stejne? (ptz niektory HDMI moze byt so spetnym kanalom alebo co a tam moze robit potom nejake haluze ten STB ze z toho TV zblbne). Skus aj vypnut anynet funkciu pre HDMI, v menu TV.
vždycky když vytáhnu konektor a zase zastrčim tak se zvuk srovná (dělám to tak při každym spuštění TV), to zpoždění je cca 1s. Zkusil sem koupit novou přechodku z scart na cinch a stejně ten zvuk ze scartu nejde, dokonce je na ní přepínač na vstup a výstup, ta televize je prostě divná. Jediný v čem může být problém je asi ten HDMI kabel, byl hodně levnej, používal jsem ho na propojení NTB s TV a občas vypadlo spojení, asi bude někde nakřáplej, zkusim vyměnit...
firmware TV je aktuální, funkci anynet to myslim nemá, v nastavení to nikde neni
