WiFi USB adaptér
ahoj, můžete mi někdo doporučit WiFi USB adaptér na Win 8??? pokud možno aby utáhnul dvě zdi....díky
Jak jsou ty 2 zdi těžké a na jakou vzdálenost si představuješ, že je potáhne?
v paneláku cca 6 m
Potřebuješ opravdu USB adaptér? Pokud je to ke stolnímu PC radši bych volil Wifi kartu, ale lepší by byl kabel i za cenu vrtání do zdi.
tak pokud mi vysvětlíš jak zároveň používat v bytě wifi síť i kabelový net, tak s kabelem nemám problém
tomu se říká: wifi router (wifi + ethernet)
no tak ten asi mám, když mi tu jede wifi...ale JAK to připojím, aby mi jel i kabelovej net zároveň?????
natáhneš si ten router k sobě.
pokud musí zůstat tam kde je, natáhneš si druhý.
Dobrá natáhnu k sobě ale kam co zapojim ?
u ap by to bylo jednoduché, má jednu lan zdířku.
i obstarožní zdarma věnovaný wl-5460ap by ještě posloužil - dá se zapojit jako router s jedním lan výstupem.
v běžného routeru se zapojuje jen lan část, zakazuje se mu dhcp, wifi se nastaví stejně jako první router (kromě kanálu). připadá mi to jako nejšikovnější volba za tu cenu a ty možnosti.
jsem to už vyřešil a fachá to, díky všem
kabel nebo power line
