Externí disk se nezobrazí
mám problém s externím hdd. Připojím ho k notebooku, na hdd se rozsvítí modrá dioda, ale v počítačí se disk nezobrazí ani v průzkumníku ani ve správci disků. Zkoušel jsem ho připojovat přes USB 2.0 i 3.0 ...
Jedná se o disk ADATA Classic CH94 640GB 2,5'', OS Win 8.1 64bit
Děkuji za jakoukoliv radu ;)
A na tom notebooku dříve fungoval?
Zkoušel jsi jej připojit k jinému PC?
Kdyby to byl normální disk+box, dal by se vyndat a připojit napřímo. Ale jestli to je zalité napevno, budeš mít z něho jen pěkné těžítko.
Je to zalité napevno ... zkoušel jsem ho na jinym PC a dělá to samé (rozsvítí se dioda, ale počítač na to nijak nereaguje) a na tom notebooku dříve fungoval
Dobrý deň,
vlastním tiež disk ADATA Classic CH94. Mám podobný problém ako sa tu už riešil. Počítač hdd raz ho rozozná a raz nie (vždy ale bliká dioda na HDD). Ked ho pc rozozná a sanžím sa niečo skopčiť do neho, tak po čase mi začne mrznúť celý pc a nič nereaguje až do vtedy kým ho neodpojím a to sa stále opakuje. Taký istý problém je aj na iných PC/NTB. Disk som viacej krát formátoval vždy sa problém opakoval a nie je už v záruke. (nechcel som zakladať novú tému zbytočne tak preto píšem sem)
priste si svoje tema zaloz.
neexistuje jina rada nez dostal kolega.
pravdepodobne nejaky studenak nebo odchazejici kondenzator na radici externiho disku. zkus to na jinem pocitaci a pokud to bude delat taky, tak je externi disk na vyhozeni. pripadne ho opatrne destruktivne rozeber, vyber z neho samotny disk a zkus zda je OK ten, pokud ano, tak ti bude stacit koupit novou externi krabicku bez disku, kam svuj disk vlozis.
tento shit běžně chcípá, asi skvělá elektronika low-cost výrobce.
chtěl jsi mít nejlevnější krám a vyhodit data do rukou čínského sabotéra proti imperialismu, máš je tam.
pokud ti na datech záleží, rozštípej to a modli se, aby tam byl normální disk.
Na datech mi ani moc nezáleží, neměl jsem tam nic co bych potřeboval k životu ... jde mi spíš o to jestli je to pravitelné nebo ne ...
Měl jsem na mysli OPRAVITELNÉ =) a kdybych to otevřel a byl by tam normální disk tak bych si tím pomohl k čemu ? =)
jestli už nejde reklamace, vem do ruky pilku a začni rozebírat. pokud z toho vykucháš disk se sata rozhraním, půjde připojit do pc.
tyto šroty se jinak vyhazují.
Reklamovat už nejde no ... takže podle tebe je chyba někde v přechodu mezi SATA a USB ? Myslíš že ten disk uvnitř (pokud tam nějakej je) je v pořádku ?
Taky myslím, že je velká pravděpodobnost, že odešla jen elektronika v boxu a disk bude v pořádku.
Po vypreparování disku jej lze připojit buď napřímo přes SATA ke stolnímu PC nebo koupit jakýkoliv externí box na USB (používám např. tento levný model) a disk bys mohl dál používat.
Ok díky moc za radu ;)
