To predsa záleží od zdroja a tiež od toho aký "žravý" je procesor. Je veľmi pravdepodobné, že ak máš kvalitný zdroj, tak to pôjde.
V prípade, že by sa pri vyťažení procesora na 100% dostávalo "málo šťavy", môže dochádzať k zatuhnutiu systému, resp. nepredvídateľným výpadkom...
Asi by som použil takýto adaptér:
No ja jsem si uz radeji vybral tuto redukci http://www.mironet.cz/premiumcord-redukce-napajeni -p4-4pin-zdroj-8pin-deska+dp119253/#zalozky
Jinak zdroj.. zadne terno neni ale ted tahne AMD 640 X4 ktery ma TDP 95W a utahnul i 9800GT...bez problemu.
Ted je grafika GTX 650Ti a CPU i5-4670.
Takze by to teoreticky/prakticky mohlo jet...nebo by se PC ani nerozjelo?
Ty už si si "radeji vybral" svoju redukciu (moja je lepšia) a ja Ti zase nezaručím, že Ti systém nezatuhne. Nabehnúť by ale mal...
Tim radeji jsem myslel ze pocitam s tim ze ji musim koupit...
Uz od pohledu je jasne ze bude lepsi ale myslim ze mam volny jen jednu samici...vlastne i 2 kdyz odpojim mechaniku ktera mi stejne nepujde na novou desku...
I tak tu co jsem poslal pujde tak ne?
Tu co jste sem hazel vy bych bral jen nevim jestli bych ji sehnal do zitra :/
Jinak se chci tedy zeptat k cemu je ten 8 pin kdyz tam stejne nakonec tam 4pin ale jen pres redukci?
K ničomu... 4 drátky z jedného zdroja (ktovie aké kvalitné) rozdelíš Tvojou redukciou na 8-pinov....
- Na jaké CPU? (I5 4670 stačí 4PIN fáze)
- Na 4 PIN ti to pojede normálne, jestli chces delat OC tak 8 PIN
TiP~ Manuál základní desky,, nemás? Na stránce vyrobce ho mají zcela určite.
Cocobongo, záleží aký zdroj s koľkými vetvami a prípade aké +12V má....
Ano je to verze bez K a taktovat nebudu ani nechci...mam uz jsem se koukal ale nevim jestli je tam napsane nekde zda by 4 pin stacil...
Jinak zdroj je *stary dobry* Fortron 350W http://www.czc.cz/fortron-atx-350pnf-350w/39593/pr odukt
Opravdu chceš s tutím táhnout tu 650Ti?
Uz ji s tim tahnu skoro rok a bez problemu...predtim jsem mel 9800GT ktera zrala jeste vic..a taky v pohode...
- Tak i tak, budes muset koupit novy zdroj, tak kup rovnou co má 8PIN k CPU a más to.
- Ten novy zdroj bych ti silnē doporučil, byla by skoda jed na riziko poskodit takovou slusnou sestavu. (Nebo resit nepochopitelné samovolné vypínaním tvé sestavy)
Jo to je mi jasne a je to v planu ale ted uz na nej neni..
Vybiral sem to i proto ze jak i5 4670 tak ta GTX 650ti zerou min nez 9800GT a AMD X4 640 ktere jsem na tom mel a nebyly problemy...a tudiz jsem si i rikal ze zdroj urcite vydrzi kdyz to celkove bude zrat mene..
- Chces opravdu riskovat,?! koupil jsi si kvalitní (solidní) základ,,,,,Zálezí na tobē.
(Osobnē bych to s tím to médiocre zdrojem neriskoval, rozjed rozjedes,,,na jak dlouho nevím)
Tak *riskoval* bych i tak...preci jen redukci tedy asi nic moc nevyresim...
A kdybych si koupil nejakou *horsi* desku ktera ma jen 4pin tak uz by to ted jelo...jelikoz by to slo zapojit.
Jen jsem se prave zasekl u toho ze ma 8 pin ...vubec mi to nedoslo a nevsimal jsem si toho :/
Normálně to vyzkoušej takto:
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:AN d9GcS-9UdYSbEejL1xYDenlYUf23UivqOhmKrcqNXPP_B-XVI7 pjEmXQ
Vyzkousim...dekuji.
Normálně zapoj ten 4pin do toho 8pinu na desce a pokud máš dostatečně silný zdroj tak to na 95% to poběží i bez nějakých redukcí.
