RAM-ka
Dobrý večer,
potrebujem poradiť. Rozhodol som sa, že si zakúpim novú pamäť (RAM) s veľkosťou 2 GB do počítača, ale počul som, že vraj ak by som náhodou kúpil iný typ RAM-ky, alebo RAM-ku s nejakou inou frekvenciou mohli by nastať problémy.
Musím kúpiť presne takú istú RAM-ku, ktorú už v PC mám? Alebo môžem aj inú? Ak áno tak akú?
Ešte sa chcem spýtať, že ak by som si kúpil ďalšiu pamäť a mali by som teda celkovo 4 GB pamäte RAM mohol by som prejsť na 64 bitový operačný systém? Je v to rozdiel oproti 32 bitovému? Oplatí sa to?
Pre istotu Vám sem pridávam pár informácií na viac, ktoré sa Vám môžu zisť.
Info o matičnej doske
http://imgupload.sk/viewer.php?file=hmw943xfovqdrt sfca9d.jpg
Info o pamäti RAM
http://imgupload.sk/viewer.php?file=2l8h2fbl5f90zr wo1i3z.jpg
http://imgupload.sk/viewer.php?file=dlb5dho0xx37rh hcirq9.jpg
Za pomoc vopred ďakujem.
-kúp takú istú.
-64-bitový systém si môžeš dať aj teraz.
Takže máš tuto desku:
http://cz.msi.com/product/mb/G41MP26.html#/?div=De tail
Ta podporuje max. 8GB DDR3 RAM ve dvou slotech.
RAM máš 1.5V Kingston DDR3-1333MHz CL9 (provozovanou jako DDR3-1066MHz)
Totožnou už asi neseženeš. Nejpodobnější by měla být tato:
http://www.czc.cz/kingston-value-2gb-ddr3-1333_2/1 44374/produkt
Takže môže byť aj táto? Možno je to tá istá.
http://www.alza.sk/kingston-2gb-ddr3-1333mhz-cl9-s ingle-rank-d520994.htm
Ak som to dobre pochopil tak mám vyberať takú RAM-ku, ktorá má 1333 MHz, napätie 1,5 V, DDR3? Ak by som vybral RAM-ku s iným napätím alebo inou vyššou frekvenciou nemuselo by to spolupracovať?
Inak veľmi pekne ďakujem za pomoc.
Dle označení "KVR13N9S6/2", které se na CZC i Alze shoduje by mělo jít o stejnou paměť. Akorát je na Alze nelogicky zařazená v sekci "2x1GB", což by měly být kity se dvěma 1GB moduly a navíc ve skupině paměti pro notebooky.
Stejné napětí je důležité, protože všechny moduly mají společné napájení a proto by provoz modulů s různými požadavky byl problematický.
U těch frekvencí už to tak kritické není, tam se rychlejší modul ve většině případů bez problémů zpomalí (výsledná rychlost všech modulů pak odpovídá nejhoršímu z nich).
Občas se ale neshodnou i moduly stejného výrobce z různých výrobních sérií, protože další věc (kterou uživatelsky neovlivníš) je impedanční přizpůsobení jednotlivých čipů a výrobci modulů můžou mít pro různé výrobní série čipy od různých dodavatelů. To se pak projevuje tak, že každý z modulů samostatně pracuje, ale současný provoz není možný.
Teoreticky by tedy měl být použitelný i tento modul DDR3-1600:
http://www.alza.sk/kingston-2gb-ddr3-1600mhz-cl11- single-rank-d521008.htm
nebo tam mají tu DDR3-1333 i zlevněný (rozbalený) kus:
http://www.alza.sk/kingston-2gb-ddr3-1333mhz-cl9-s ingle-rank-d613061.htm
Super, ďakujem všetkým za pomoc veľmi ste mi pomohli.
