Problém se 4x512MB RAM
Ahoj,
potřeboval bych pomoc. Mám:
Asus A8N SLI
Athlon 64 3500 New Castle
2*512MB Kingston DDR400 CL2,5
Radeon X800XT
Chtěl jsem upgradovat paměť na 2GB, ale moc se v tom nevyznám. Neznalý problémů, jaké působí osazení všech 4 modulů Athlonům 64, jsem si pořídil další dvě stejné paměti. Pokud přidám obě, počítač nebootuje (nastartuje, ale nejde signál do monitoru). Pokud přidám jen jednu, comp normálně naběhne, ale Windowsy i BIOS ukazují jen 512MB paměti místo 1536MB. Hledal jsem tak různě na internetu a zjistil, že osazení všech čtyř modulů povětšinou způsobuje pouze problémy s rychlostmi, změnu CR z 1T na 2T nebo nestabilitu, mně ale počítač vůbec nejede. Prosím poraďte. Existuje nějaké řešení nebo mám holt smůlu? A nešly by rozjet alespoň ty tři? Předem dík za odpověď.
Ako to osadzas? Osad to tak aby rovnake moduly boli v slotoch pre dualchannell, alebo v BIOSe vypni dualchannel ak sa da.
P.S. a prip. daj sem presne oznacenie modulov (z nalepky), nie su tie nove nahodou ECC alebo buffered?
Všechny čtyři moduly jsou úplně stejné, ty dva další byly tak kupované, aby byly stejné. Na těch starých i nových je označení KVR400X64C25/512, stejný výrobce, stejné parametry. Při čtyřech jsem již vyzkoušel všechny kombinace pořadí nových a starých modulů ve slotech a nic. Označení slotů je A1, A2, B1 a B2. A1 a B1 jsou modré, zbylé dva černé. Aby při třech počítač bootoval, musí být osazeny sloty A1, A2, a B1, jinak se počítač chová stejně jako při čtyřech. BIOS ale stejně ukazuje: Installed Memory 512, Usable Memory 512. Jinak nastavení dualchannelu nemůžu najít.
Ako mas nastavene casovanie RAM v BIOSe? Mas tam Auto alebo by SPD? Nemas nieco pretaktovane? Skus v BIOSe defaulty (ak to ma tak nejake "safe defaults").
Inac bud skusit upgrade BIOSu ak je novsi na tu dosku, alebo su tie RAM alebo doska alebo CPU vadne.
Časování je na auto, nic přetaktované není, loadnul jsem default nastavení, BIOS jsem už updatoval. Můžu zkusit otestovat paměti, ale pokud osadím jen ty dvě nové, nebo novou a starou, tak počítač normálně naběhne, takže tím by to být nemělo. To, že nefungují všechny čtyři jsem připisoval paměťovému řadiči procesorum, Athlony 64 mají s tímhle problémy, i když obvykle ne tak velké, ale proč nefungují tři, to nechápu.
Aku mas teraz verziu BIOSu?
K dualchannelu: nemáš v BIOSu něco jako "Bank Interleave"?
Nic takového nemůžu najít. Mám možnosti měnit různě časování nebo napětí, ale nic jako dualchannel nebo bank interleave.
Inac BIOS 1013 riesi plne obsadenie RAM modulov
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLan guage=en-us&model=A8N-SLI
skontroluj ci mas aspon BIOS 1013. Najnovsi je 1014 ak chces flashovat.
Mam BIOS 1014. Jinak mi i při osazení pouze dvou BIOS automaticky snižuje rychlosti na 333MHz (při nastavení Auto).
Je v tom nejaky bordel. Najprv chod do BIOSu a daj tam load defaults a save and exit, to je dobre vzdy po flashovani BIOSu. Pozri si aku verziu BIOSu to vypisuje pri starte (zastav si vypisy klavesou Pause, pokracujes napr. klavesou backspace).
Mozes si skusit prepnut Auto na Manual a nastavit si rucne frekvenciu na 333, ulozit, nechat prebehnut POST, vypnut a vlozit vsetky 4 moduly, kedze si zmenil rucne freq. na 333, mal by nabehnut aj so 4modulmi.
Inac asi by bolo rozumnejsie tie povodne 512ky predat a kupit 2x1024 ... ale pozor vid navod ze ake moduly to nepodporuje (tusim tam bolo cosi o tom ze tie CPU nepodporuju dvojstranne x16 alebo co, tak nech zas nekupis 1024MB moduly ktore CPU nepodporuje :).
Tak jsem BIOS flashnul znova, postupoval jsem přesně podle tvých rad a nic. Vypadá to, že jsem beznadějný případ. Každopádně děkuji všem, co mně radili.
Hm. Najprv by som este skusil hardwarovo clear CMOS (vybrat baterku apod) samozrejme PC uplne vypnute z elektriky.
Pozri este ake chipy su na povodnych moduloch a ake na novych (oznacenie na samotnych chipoch), su rovnake? (to hlavne oznacenie, kod datumu vyroby niekde na poslednom riadku bude samozrejme odlisny).
Podla navodu k doske by mali moduly byt osadene tak, ze ak su len 2moduly (tie povodne) daj ich do slotov oznacenych "DIMM_A1" a "DIMM_B1". Uz vtedy to znizi rychlost na 333 ak je v BIOSe "Auto"? (skontroluj vo Win napr. cez CPU-Z). Nemal by znizovat.
Do zvysnych dvoch slotov daj nove moduly.
V zufalstve by som skusil este rucne v BIOSe zmenit casovanie RAM freq. na 166 (to je 333), a ostatny hodnoty (CL a ostatne) na najvyssie mozne hodnoty.
DRAM over 4GB Remapping nechaj na Disabled, a MTRR mapping mode skus obe moznosti, nie som si zhlavy isty co tym myslia.
"Errata 94 Enhanced" je tiez bohovsky nazov polozky ked ani nenapisu ze errata dokument k comu (zrejme k CPU), ale hladat ten dokument nemam naladu takze ti nepoviem co to znamena , mozes skusit obe moznosti ak sa ti chce.
Ak to nepojde ani po rucnej zmene casovania na najhorsie hodnoty tak je v tom principalne nejaky problem, je ten BIOS nejaky blby (pozrel si na vypisoch pocas startu ze mas naozaj BIOS 1014 ze sa naflashoval spravne?), alebo je tam nejaky iny problem (organizaciu tych modulov nezvladne pamatovy radic ak su tam 4, alebo ma problem ta doska s napajanim tych RAMiek alebo je tam nieco odfajcene).
Este sa uisti aku presne verziu dosky mas (nalepka na doske alebo niektorom PCI slote, alebo napis na doske), ak by si mal verziu A8N SLI Deluxe, tak tam ide iny BIOS
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLan guage=en-us&model=A8N-SLI%20Deluxe
P.S. neze ta napadne skusat ten deluxe BIOS ak nemas deluxe dosku, mozes si tym znefunkcnit dosku.
Díky za rady, teď už se tomu ale nemůžu věnovat. Zítra to zkusím. Jinak při dvou modulech se mi rychlost na 333MHz při Auto nesnižuje, to jsem se před tím spletl. Zkontroloval jsem desku, je to určitě jen A8N-SLI. Bios je podle mě flashnutý správně, použil jsem k tomu Asus AutoUpdate a i ve výpise to ukazuje 1014. V napájení by snad problém být neměl, mám 510W zdroj. Co se týká označení přímo čipů, tak to se částečně liší, ale bohužel už nemám počítač k dispozici, takže ti teď neřeknu přesně jak.
Ak sa nejak lisia chipy, tak by som si dal pozor aby boli rovnake moduly v slotoch DIMM_A1 a B1 (napr. tie stare moduly do A1 a B1) a tie nove moduly do slotov A2 a B2. Takto potom pripadne experimentovat s pripadnou zmenou casovania...
S napajanim nemusi byt problem v zdroji, ale aj na doske (na nej su menice a kopa potrebnych kondenzatorov ktore pripadny cinan zabudol vlozit do osadzovacieho stroja apod.) Proste moze byt vadna doska alebo aj CPU apod. To sa da zistit asi len experimentalne ak by si mal k dispozicii nahradne rovnake/podobne komponenty. Ak mas moznost odniekial skusit iny zdroj len na skusku (preistotu) tak skus, moze byt vadny aj ten.
Tak teď jsem zjistil jednu věc, díky které si připadám jako blbec. Přišel jsem na to, že ty staré moduly nejsou stejné. Jeden má časování CL2,5 jako ty nové, jeden ale CL3 a navíc s čipy od výrobce Elpida. Moc se omlouvám, že jsem tak zarytě tvrdil, že jsou všechny stejné. Zkrátka jsem se špatně podíval, to označení je skoro stejné, navíc počítač byl sestavovaný firmou a mě nenapadlo, že tam dají dva různé. Tím se vysvětluje, jak je to se snížením rychlosti na 333MHz při dvou modulech na nastavení Auto. Dojde k němu, jen když je tam ten s horším časováním. Kromě toho je to taky o důvod víc k mým problémům. Jinak zkoušel jsem clearnout CMOS, nastavovat různá časování včetně toho nejhoršího, ale bez výsledku. S jinými komponentami to bohužel nemám možnost vyzkoušet. Ještě jednou sorry. Vy se mně snažíte pomoct a já ani nejsem schopen se pořádně podívat.
Hm, to bolo od nich dost blbe, ze strcili do systemu kde sa automaticky predpoklada ze to pobezi v dualchannell rozne moduly. Ak tam das vsetky moduly naraz tak to urcite chce zapnut dualchannell a ak su tam ine chipy tak to moze mat inu organizaciu pamatovych bank a dualchannell potom asi nefunguje.
Mozno ked mas 3rovnake skusit k tomu dokupit este jeden rovnaky (usetrilo by sa za jeden modul) ale aj to je riskantne (odniesol by som to asi do obchodu nech sa to pred kupou vyskusa aj memtestom ci to pojde) a ten jeden zvysny modul s CL3 niekde predat v bazari...
P.S. najlepsie by bolo predat tie povodne dve moduly a tie dve nove skusit vymenit za 2x1GB a doplatit, ak je ochotny predajca, nech tam zbytocnbe nemas 4moduly ak s tym maju AMDcka problem.
Jo, tohle by šlo. Vypadá to, že už se s tím stejně nic jiného dělat nedá. Každopádně díky.
A když místo starých RAM osadíš do stejných pozic nové, tak to funguje?
Dobrej dotaz, to by mel urcite vyzkouset prvni, pac je to nejaky divny.
Tohle jsem už zkoušel. Někde výš jsem to i myslím psal. Bez výsledku.
To jsem napsal špatně. Chtěl jsem napsat "bez problému". Pokud ty nové osadím místo těch starých, počítač jede normálně.
Uz pisal vyssie http://pc.poradna.net/question/view/87310-problem-s e-4x512mb-ram#re-87335
Jinak jak to pojede víceméně záleží na procesoru ne na desce - protože paměťový řadič je v procesoru. Já mám 4ks ramek vyzkoušený na A8N a na jádře Venice. Pokud si vzpomínám právě jádro NewCastle je starší 130nm provedení a tyhle problémy s 4mi kusy ramek se objevovali, při uvedení Venice se uvádělo právě vylepšení tady těch věcí.
Jestli chceš po tom jít zkus tam cpu s jádrem venice. Zkusil bych taky ty paměti nastavit ručně - 333mhz,cas3, obecně horší časování. Nevím jak by ti to mohlo CR(?ale myslíme to samý)jet při 1T..zkoušel jsem různý druhy pamětí a na 1T to nejelo nikdy při 4ks maximálně když se to rozjelo to v memtestu vysolilo mraky chyb.
Zkus vypnout dualchannel jestli to v biosu jde pak by to snad mělo jet.
